Inertie sur dalle bois
Bonjour à tout le monde
Nous sommes sur la construction de notre dossier projet (système GREB.)
Pour le calcul de charge je me pose la question, est ce qu’un béton de chaux chanvre sur une dalle bois sur pilotis (tecnopieux) peut être envisagé pour l’inertie ?
J’avais pensé à un béton de terre mais j’ai lu que cela n’était pas possible (trop d’humidité).
J’aurais besoin qu’un ou une professionnelle, d’une personne avec c’est compétence pour me donner cette information ou autres solutions.
Amitié
Michel et Stéphanie
Aucun souci pour réaliser une dalle de terre crue sur une dalle bois car elle sera de toute façon protégée de l’humidité transitoire (mise en œuvre + séchage) par un pare-vapeur. C’est la solution que j’envisage sur ma future dalle bois, en épaisseur d’environ 12 cm et avec surface durcie à l’huile de lin.
Après tout, vous allez avoir une humidité importante avec l’enduit GREB et les enduits de finition intérieure en terre et cela ne nuit pas aux composants en bois de la maison.
Tout est possible tant que l’on respecte la nature du support (Voir réponse Florian91) ; j’ajoute à ce point la nécessité de désolidariser la dalle du plancher (c’est la deuxième fonction du pare-vapeur) pour éviter les fissures.
Enfin, l’épaisseur de la dalle a un poids conséquent dont il faut tenir compte pour le calcul des sections du solivage et de leur mode de fixation. Personnellement, j’ai confié ce calcul à un professionnel (d’ailleurs référencé sur Twiza et connaissant la technique Greb…)
Conseils judicieux: il faut faire calculer tout ça par un professionnel. On ne peut pas se permettre d’à peu près avec une dalle sur pilotis…
J’abonde dans le sens des deux membres ci-dessus. Le surpoids d’une telle dalle de masse est de l’ordre de 20kg par m² et cm d’épaisseur. Avec une épaisseur minimale de 10cm, on est déjà bien plus lourds que toute autre finition de sol : la dalle bois, élément déjà technique en soi, doit donc être dimensionnée en conséquence (portée, hauteur des solives…) par un bureau d’étude.
A toutes fins utiles, je posterai ici les résultats de mon BE à ce sujet.
Merci pour votre retour très instructif.
Quand il est parlé de pare vapeur, on parle bien de celui qui se trouve entre le haut de la solive et en dessous de l’OSB?
Avez-vous un fournisseur pour le béton de terre?
Vous parlez de durcir le béton de terre avec de l’huile de lin, comment vous allez procéder ?
Je me pose la question de l’induit extérieur, faut il faire un corps d’enduit avant l’enduit de finition?
Amitié
Michel et Stéphanie
Merci pour votre intervention.
Je suis entièrement d’accord avec vous au sujet du bureau d’étude, c’est pour ça que je pose toute c’est questions.
Amitié
Stéphanie et michel
Je vous remercie pour votre conseil
Pare-vapeur sur l’OSB, autrement il y a un risque qu’il pourrisse notamment en cas de dégât des eaux. Cela implique donc de prévoir sa pose juste avant de réaliser la dalle en terre crue et donc anticiper le raccordement du pare-vapeur des murs, par exemple une surlongueur de membrane PV en bas de mur.
Pas de fournisseur pour le béton de terre : par définition portée, la couche de « corps » de la dalle peut être potentiellement composée de terre minérale assez grossière : celle que vous pourriez trouver dans votre jardin ou dans le voisinage par exemple (chantier en cours?). Des tests simples sont à réaliser.
Pour la (les) couche(s) de finition, il faudra utiliser une terre moins grossière et l’une des finitions les plus courantes consiste à la couper à l’huile de lin (ou de tung). une fois que la dalle est sèche, la nourrir à refus avec la même huile. Une autre solution consiste à peindre la dalle a tempera en surface (moins résistant).
Je vous invite à consulter les références de deux ouvrages centrés sur la réalisation de dalles de terre ici : https://forum.twiza.org/t/sol-interieur-en-terre-compactee-terre-crue/7181
Pour l’enduit extérieur en terre ou chaux (non préformulé) : il s’agit de techniques traditionnelles, un corps d’enduit sera toujours nécessaire. Soyez vigilants en cas d’enduit terre : seuls des murs extérieurs bien abrités des intempéries pourront être protégés durablement par ce matériau.
Bonne lecture :slight_smile:
l’huile de lin est un excellent produit, mais elle a un seul défaut : elle se polymérise lentement Si elle absorbée pas la terre en profondeur elle peut mettre 8 mois avant d’être dure. Je recommande donc d’ajouter un peu de siccatif (voir les dosages sur le flacon) de façon à ce qu’elle durcisse dans un temps raisonnable : quelques semaines
@M-D
Bonjour Michel, Bonjour Stéphanie,
Apporter de l’inertie est une nécessité dans la construction bois en générale, qui impacte le confort et la consommation d’énergie d’une manière générale et plus encore si des apports solaires passifs doivent être valorisés.
Votre plancher bois est-il déjà défini, auquel cas il s’agirait de vérifier les conséquences d’une contraintes supplémentaires sur structure définie ou vous rechercher un dimensionnement complet permettant d’accueillir une chape ?
Si vous n’avez pas trouvé votre bonheur dans les commentaires ou dans l’annuaire des professionnels référencés du Réseau…
Je réalise ce type d’étude structure bois sous décennale, c’est à dire la modélisation, le dimensionnement des sections, des fixations ou configuration des assemblages et la réaction aux appuis.
Cette étude est effectuée par la méthode des éléments finis et vérification des états limites de service (ELS) flèches en limite admissible et états limites ultimes (ELU) cisaillement, flambement déversement…
Elle peut intégrer des vérifications de comportement au feu ou de critères vibratoires ou de transmission acoustique et/ou phonique.
Cordialités
Une cuisson de l’huile de lin remplace de manière plus naturelle l’ajout de siccatif.
:warning: :warning: :warning: Mise en garde sur la sécurité !!! :warning: :warning: :warning:
Il s’agit de chauffer une huile inflammable par nature, il ne faut donc jamais la faire bouillir et proscrire les flammes directes : une cuisson par bain-marie sur plaque induction en extérieur, avec extincteur ou équivalent est à privilégier !!! Il est également possible d’acheter de l’huile déjà cuite.
oui sans doute , « plus naturelle » mais pour le bilan carbone ? Le bénéfice/risque dans ce cas?
surtout au vu de la dose ; 5 cl/l
Bilan carbone ou toxicité ? Mon choix est vite fait.
bonjour en cherchant bien , on doit pouvoir trouver du siccatif écologique. Je me renseigne
à propos toxicité pour qui ?, si c’est pour les humains , alors , attention, l’huile de lin est toxique à ingérer. D’autre part, la terre traitée n’est pas à ingérer. Le cobalt ou le manganèse du siccatif classique sont des métaux lourds, qui ne risque pas de répendre ses effluves dans l’air intérieur, ni plus ni moins que les minéraux contenus dans la terre elle même (aluminium, fer, silicium) et contrairement au plomb (il y a eu des siccatifs au plomb) qui reste en surface.
j’ai trouvé un siccatif sans cobalt le FINICO et un autre garanti écologique chez Maison-écolo , le DOLCI.
on trouve aussi des huiles de lin cuites, mais là attention au prix et à la durée de commercialisation
Pollution de l’air intérieur.
Voir aussi l’huile de Tung additionnée de 10% d’huile d’orange (D-Limonene) pour fluidifier et supprimer l’odeur.
non
le siccatif agit en catalyseur et après évaporation des composés volatiles de l’huile de lin le résidu solide est encapsulé dans le film d’huile durcie. Les cov dus à l’huile de lin n’existent que le temps de la polymérisation (temps que çà sent).
l’huile de tung, très bien, même phénomènes d’évaporation le temps de la polymérisation mais 130 € les 5 l, versus huile de lin 30€ les 5 l, c’est vous qui voyez…
Bonjour Jean Patrick
Notre projet en système GREB plein plein sur pilotis à 1m du sol est sur la phase regroupement d’éléments, devis,plans etc…
Actuellement nous attendons du le calcul de la descente de charge et nous sommes sur le point de faire l’étude de sol.
Nous avons eu un devis de la pars de se bureau d’étude pour d’autres interventions pour un coût à 4500€ (descente de charge compris que nous avons déjà réglé).
détail:
Étude général - dimensionnement d’une charpente toit plat - dimensionnement murs ossature bois en GREB y compris fixation - dimensionnement dalle de bois y compris fixation - plan et coupe de principe - coupe principe - plan de fabrication et pose y compris quantitatif (plan de la dalle-de la charpente-de la terrasse et coursive-murs) - visite chantier.
A ce jour nous n’avons pas encore eu l’étude de la descente de charge.
Quelle pourrait être votre intervention par rapport à ce que je viens de vous d’écrire?
Cordialement
