Sol intérieur en terre compactée / terre crue
Je cherche des infos sur comment réaliser un sol intérieur en terre compactée (mise en oeuvre, traitement de surface à appliquer pour le rendre étanche à l’eau, …).
Il va falloir trouver une troupe de danseurs bretons en sabots: Humour…
Si l’on est adepte du vrai sol battu, c’est la technique de référence ! Pour un meilleur rendu, privilégier les concerts punk : la bière est un excellent adjuvant pour l’argile :grin:
A ma connaissance, il existe deux livres essentiels sur le sujet :
  • Earthen Floors, par Sukita Reay Crimmel et James Thomson
  • Les sols en terre, par Marie Milési - Johannes Riesterer, aux éditions Terre Vivante
Les deux ouvrages abordent uniquement la technique développée par les auteurs. Les deux lectures valent le détour.
Et sur youtube, une chaîne de référence : Nito Project avec de belles et reposantes vidéos !
Je compte personnellement mettre en œuvre une dalle terre crue de 12 à 14 cm d’épaisseur sur ma dalle bois du RDC, en complément des enduits terre intérieurs de 5cm d’épaisseur et de deux murets Trombe en tomettes de récup’. Un futur chantier participatif en 2025 pour les intéressés !
4 « J'aime »
Merci Styv pour cette réponses tu me permets de placer ici ce super clip que j’adore :
Bonjour.
Sauf erreur, je pense que pour étanchéifier un sol en terre crue et faut appliquer de l’huile de lin en plusieurs couches puis un fond dur.
Cdt
Je vois que tu as en projet de faire un mur trombe, as tu des documents liens à partager.
Le meilleur étant l’eau. Et en plus cela laisse passer la lumière.
Ma foi, c’est sympa. Sauf que pour chauffer l’eau, il faudrait que la face vers l’intérieur des bocaux soit…noire. alors pour laisser passer la lumière ce n’est pas top.
Salut,
Je ne sais pas si c’est encore d’actualité, mais si besoin je peux faire part de mon expérience, j’ai réalisé ma dalle en terre battue sur hérisson ventilé, par contre je ne l’ai pas gardée en finition. Timur Ersen réalise de sols en terre, je crois savoir qu’il les ponce à la meuleuse…
Intéressant. Partage. :ok_hand:
@Thib38 tu dis que tu n’as pas gardé la dalle en terre en finition, peux-tu expliquer comment tu as fait la finition du sol sur cette terre ? Un autre revêtement je suppose ?
Merci d’avance.
En effet j’ai réalisé un dallage en travertin sur chape maigre cl90.
Sur l’autre partie du chantier nous partons sur une dalle terre coulée finition terre et huile chaude et/ou tempura
Heu… pardon de la question de béotien, chape maigre j’imagine que c’est sable et ciment mais moins de ciment que pour un mortier classique ? Mais « cl90 » ça veut dire quoi ?
Olah, pardon j’aurais dû préciser, non pas de ciment malheureux ! :slight_smile:
cl90 c’est la chaux aérienne, de la nhl2 (faiblement hydraulique) aurais très bien fonctionné également,
OK ça me rassure. Du coup la chape est seulement constituée de sable et « un peu » de chaux ? Quelles proportions sont recommandées ?
Je ne te recommande pas la forcément chaux aérienne pour ton sol, la prise sera très lente (peu d’oxygène) de la nhl2 ou 3,5 sera plus appropriée pour le sol, généralement une chappe maigre s’entend 1vok de chaux pour 4 volumes de sable 0/4 et très peu d’eau. Tu dois avoir la même consistance qu’une pâte sablée, quand tu serre une poignée elle s’aglomère mais reste friable. Tirer à l’avancée la chape en utilisant une règle (avoir fait ses chemins régler au niveau voulu pour appuyer la regle dessus, dans la boîte on utilise des barre d’acier rectangulaire creuses que l’on scellé sur des monticule de mortier la veille.)
Tirer max 80cm puis poser les carreaux/tomettes/pierres avec une barbotine de chaux puis recommencer.
Lors d’une pose faire un biseau sur la chappe pour faire une reprise sans fissure verticale.
Plein de tuto sur le net, ou le super livre de Monique Cero.
OK, merci pour ces conseils !
Salut Thib, tu indiques avoir utilisé de la CL90 puis ne pas préconisé l’aerienne ? je ne suis pas sur d’avoir tout compris ? Est-ce que tu met de la chaux dans ta terre ou terre pure ? Merci
Salut Jonathan, pour ce qui est du type de chaux en effet moi je l’avais fait à l’aérienne, mais puisque c’est pour la couvrir très rapidement, je pense qu’une chaux hydraulique est plus pertinente.
Pour la dalle en terre il s’agit en effet de terre crue sans chaux, pour la daltère sous le dallage en travertin, il s’agit tout simplement de terre à piser passée à la plaque vibrante, l’hygrométrie de la terre foisonnée doit être la même que celle recherchée pour faire du pisé.
Pour les sols en terre crue qui vont rester en finition, il s’agit de terre crue et de fibres végétales fermentées ( ajout d’ensilage pour favoriser la fermentation) auquel on ajoute de la bouse de vache le jour de la réalisation. Pas de formulation précise, il faut faire des essais en fonction de chaque terre et de chaque chantier.
Si tu as d’autres questions n’hésite pas à me contacter directement par téléphone, tu trouveras mon contact sur ma page chantier.
Bonne continuation
Thibault
Bonjour Thibault,
Nous sommes à la recherche de conseil concernant une réalisation d’une dalle en terre crue avec finition en travertin.
Votre expérience serait précieuse.
Je vois que vous avait dans le message indiqué un page de chantier mais je ne sais pas où la trouver.
