Je souhaite réaliser un sol en travertin ou carrelage sur OSB.
Auriez-vous vous des techniques à me proposer.
Pour être sûre de l’étanchéité
Pour être certain qu’il n’y ait pas de fissures dû à l’élasticité de l’OSB sur solivage bois avec entraxe de 40.
Une dalle béton sûr film plastique ?
Des panneaux de construction pour sol?
en s’assurant que la dalle est totalement plane et en mettant une épaisseur minimale de 1 cm, je vous conseille la granule d’égalisation de fermacell couplé à du fermacell sol de 2 cm.
Par expérience personnelle c’est parfait (carrelage sur osb + ce complexe = imparable).
Sous mon travertin j’ai mis un fermacel de 2 plus un autre de 1 pour rattraper l’épaisseur d’un autre carrelage. J’ai quand même mis un produit d’étanchéité sur mon fermacel. Il existe un produit exprès.
J’ai aussi mis un travertin pour les murs du bac
Bonne réalisation
Bonjour, pour ma part, j’ai opté pour le collage d’une natte de désolidarisation Ditra au sol.
Puis classiquement un carrelage collé.
Pour la jonction avec les murs et les angles, Ditra distribut aussi des kits d’étanchéité .
Bonne réflexion à vous
