Selon moi c’est plus intéressant de passer en ouvrage monolithique homogène, que multicouche différencié. Plus intéressant d’un point de vue thermique, plus intéressant d’un point de vue mécanique.
De plus, 20 cm vous permet de passer vos gaines sur le hérisson avant de mettre en œuvre la dalle chaux chanvre.
Préférez une chaux NHL3.5 ; pas de préformulé, pas de NHL5, qui diminueraient très significativement les propriétés de régulation hygrométriques et de perméabilité à la vapeur d’eau.
Déposez le mélange sur 25/30cm, ratisser pour homogénéiser et dresser le plan, puis tasser.
La mise en œuvre se fait à l’avancée ce qui permet de réussir le niveau.
Les tommettes se posent à la barbotine de chaux. Les joints idem.
Pour le plancher bois, attention pas de pose flottante (collé) avec un plancher massif.
Uniquement une pose clouée sur lambourde.
Insérez dans votre dalle chaux/chanvre des lambourdes trapézoïdales comme ci-après :
Vous pourrez les contraindre juste après la mise en œuvre de la dalle en chargeant du poids dessus, pour contourner les risques de déformation du bois liée à l’humidité du chaux/chanvre.
Le trapèze permet de sceller les lambourdes et surtout, augmente la surface d’appuis…
