Impact cours d'eau sous maison (sommeil, énergie, anxiété,...) / Comment le neutraliser?
Bonjour à toutes et tous,
Je créé un sujet concernant les cours d’eau que l’on peut retrouver sur nos terrains, et particulièrement sous nos habitations car j’ai très souvent des clients qui me pose cette question.
Comment faire pour ne plus être impacté énergétiquement par ceux-ci?
Ce post se voudra court afin d’être concis; pour plus d’informations, n’hésitez pas à me contacter directement au besoin.
Sachez qu’il est possible de localiser précisément un cours d’eau, ou nappe d’eau souterraine, et de mesurer son champ d’impact énergétique.
Il peut être nécessaire de neutraliser cet effet énergétique sur les êtres vivants (humains, animaux,…) si ce cours d’eau a un impact négatif sur nous.
Voici quelques exemples d’impacts négatifs sur nous-mêmes: sommeil de mauvaise qualité, effet diurétique dérangeant, fatigue importante au lever, anxiété persistante,…
N’hésitez pas à faire appel à un géobiologue afin de solutionner ce problème.
4 « J'aime »
Bonjour, L’impact énergétique se mesure en quelle unité ?
Bonjour Yann,
Merci pour votre question.
Lors de l’étude d’un lieu, le géobiologue va être amené à mesurer le taux vibratoire d’un espace en particulier, ou d’un être vivant par exemple.
Cela nous donnera une valeur, que l’on va positionner sur le biomètre de Bovis.
Ainsi, nous aurons donc le taux vibratoire de la pièce/maison/végétal mesuré.
Si besoin de correction, type nettoyage ou harmonisation par exemple, le géobiologue procède à ce qui doit être.
Ensuite, nous effectuons une nouvelle mesure du taux vibratoire et nous pourrons ainsi évaluer la valeur de l’impact négatif de la dite chose qui a été corrigée.
Par exemple, et pour reprendre l’exemple de l’impact énergétique d’un cours d’eau dont j’ai parlé lors de la création du sujet, on peut mesurer le taux vibratoire de la maison, ou de la pièce où passe celui-ci (avant intervention).
Après avoir posé une bulle de protection énergétique pour ne plus ressentir les effets négatifs du rayonnement énergétique de l’eau, on mesure à nouveau le taux vibratoire du lieu en question.
J’espère avoir répondu à votre question, et me suis permis de vous fournir une réponse un peu plus fournie que juste « l’unité de mesure utilisée est l’échelle de Bovis »?!
A votre disposition si vous avez d’autres questions.
Au plaisir,
Rémi
Sommes nous dans le domaine de la mesure physique ou de la croyance ?
J’ai trouvé cela, qui parle assez bien à mon cerveau scientifique: 1 bovis = 1 angström ? Jacques Bolard, biophysicien, directeur recherche CNRS
Bonjour Yann,
Le géobiologue effectue la mesure avec un de ses outils qui peut être par exemple le pendule, l’antenne de Lercher, ou encore les baguettes de sourcier.
La mesure du taux vibratoire recherché correspondra au ressenti du géobiologue.
Effectivement, il existe également une équivalence entre l’unité de bovis et l’angström sur le plan physique et scientifique.
Mettre un point chaud au dessus de la source: chaudière, poêle, cheminée, …
Réponse d’un géobiologue
Bonjour Jonathan,
Merci pour cette solution complémentaire.
Me concernant, je n’ai jamais utilisé cette pratique pour neutraliser l’impact énergétique d’un cours d’eau car je ne suis pas certain de l’efficacité d’un élément mécanique dans ce cas de figure.
J’utilise le principe de La Pierre Levée qui jusque là m’a donné d’excellents résultats, et sans apport d’objets ou autre matériel supplémentaire à installer de manière pérenne.
Néanmoins, je discuterai de votre proposition avec d’autres confrères et suis curieux d’avoir un retour d’expérience à ce sujet, voire même de tester à mon tour si l’occasion se présente :blush:
Au plaisir d’échanger et merci encore pour votre contribution :pray:
Moi je vais être plus direct que Yann,
Le type de pratique tel que la géobiologie (et il y en a d’autres) n’a pas sa place sur un forum pragmatique et factuel traitant de construction et réhabilitation du bâti.
Ou alors il faut le dire à l’inscription du forum « Vous êtes ici sur le forum de l’irrationnel et du fantastique. Tout ce qui est écrit relève de croyances et de pratiques sans aucun rapport avec des réalités tangibles et palpables. »
Parce que sinon, on va pouvoir faire du prosélytisme religieux sur ces pages en affirmant qu’un bouddha posé bien en vue sur un guéridon face à la porte d’entrée est la garantie d’un logement sain ou que des rameaux de buis bénis au dessus de chaque porte sont souverains contre la mérule ou l’arrachement des toitures lors de tornades…
« des affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires »
4 « J'aime »
Bonjour Hervé,
J’'accueille votre avis respectueusement.
Aussi, je souhaite prendre le temps de répondre aux points que vous soulevez pour y apporter ma vision des choses :blush:
Pour éviter toutes mauvaises interprétations, ces explications sont à destination de tous et aucunement un jugement de votre avis personnel :blush: :pray:
  1. J’ai créé ce sujet sur le forum car l’encadrement de TWIZA m’y a vivement invité pour répondre à des demandes et besoins qui peuvent être exprimés par la communauté.
    Certes, et vous avez parfaitement raison à ce sujet, l’essentiel des discussions tournent autour de la construction du bâti et sa réhabilitation.
    Néanmoins, une des valeurs que véhicule TWIZA est le bien-être de la personne ainsi que le fait de vivre en harmonie avec son environnement, soit le but de la géobiologie :wink:
  2. Effectivement, la géobiologie est de l’ordre du ressenti pour le caractère énergétique. Nous ne sommes par dans le domaine scientifique ni cartésien et j’ai bien conscience que cela peut heurter certains esprits devant des affirmations posées.
    Par ailleurs, il est tout de même intéressant de constater que de multiples études ont été réalisées et ont montré que certains faits sont vérifiables et mesurables dans l’application de la géobiologie.
    A mon sens, rien « d’extraordinaire » (pour reprendre vos termes utilisés) à cette discipline, et c’est même tout l’inverse car c’est notre ressenti « primaire » qui parle.
    Comme toutes activités, il est nécessaire de la pratiquer pour la développer et monter en compétences et finesse de la pratique. Ce que la société d’aujourd’hui ne nous enseigne moins qu’à une autre époque, mais c’est un débat différent qui n’a je pense pas sa place sur ce forum :blush:
    Sachez que le géobiologue réalise également des diagnostics électromagnétiques avec des outils de mesures très précis, qui amène cette dimension cartésienne par exemple. Cela au service de tous, et notamment des personnes électro hypersensibles.
Pour finir, il me semble important que chacun se fasse sa propre idée et ne prenne rien pour argent comptant. L’expérience, le fait de recroiser différentes informations y sont très importantes.
Enfin, chacun a son libre arbitre et est en mesure d’avoir son propre avis tout en respectant celui de l’autre; c’est aussi ce qui fait la richesse de notre société en étant complémentaires.
Je vous souhaite une très belle journée :pray:
Rémi
Il était important pour moi à l’époque de faire une étude du sol par un géobiologue, afin de savoir si des sources ou des failles telluriques son présente son sur le terrain. Aillant entendue des expériences de géobiologue qui avais découvert que certain des mal-être des habitant des maisons avais disparu au moment de changer de logement. Cela ma inciter à vérifier si la ou je voulais construire ma maison était situer juste au-dessus d’une faille tellurique qui pourrait perturber les champs d’énergie des habitants, empêchant une régénération correcte.
Avec du recul, il me parer évidant que la raison des maux des gens qui on découvre qu’il vivait au-dessus d’une faille tellurique va au-delà de ce simple causse à effet.
Avant d’acheter un terrain, je conseil de faire appel à votre ressentie et d’observer les synchronicités qui vous amènent à vous engager ou pas.
La première intuition est souvent un très bon outil à prendre en compte dans nos décisions.
De plus nous somme des êtres électromagnétiques, donc nous attirons à nous de tout façons les choses qui son bon pour notre évolution. Même ci-après retour expérience nous catégorisons une expérience de mauvaise, elle était avant tout pour nous donner un message.
Donc les soi-disant problèmes liés à la nature du sous-sol, révèle avant tout un problème intérieur qui peux être amplifier ou pas en fonction du lieu et de nos mémoires.
Bonjour François,
Merci beaucoup pour votre partage et retour d’expérience :pray: :blush:
Au delà du côté spirituel, énergétique ou croyances, il me parait important de souligner que nous avons tous des ressentis: nos sentiments, ce qui se passe dans notre corps, nos émotions…
Aussi, il nous appartient d’y être à l’écoute, ou non.
Me concernant et pour rejoindre vos propos, je trouve qu’ils sont souvent utiles et justes :wink:
Par ailleurs, l’environnement (failles, cours d’eau,…) peut effectivement venir amplifier des problèmes intérieurs qui peuvent eux aussi être tout à fait inconscient à l’instant « t ».
Et pour finir, nous avons tous une sensibilité différente. Lorsque j’évoque le terme sensibilité, c’est au sens large du terme: le sport, l’art, le travail, les relations humaines, les blessures,…
Et il en va de même pour les phénomènes telluriques (failles, cavités souterraines, cours d’eau,…). Certaines personnes y sont très sensibles, et d’autres aucunement :blush: :+1:
Bonjour Hervé
Qui a dit que nous sommes ici sur un " forum pragmatique et factuel traitant de construction et réhabilitation du bâti." ?
Nous sommes ici sur un espace d’entraide et de partage de connaissances. Tu as tout à fait le droit de ne pas être en accord avec ce que propose Rémi sans pour autant juger que cela n’a pas sa place sur le forum. Nous nous occupons de faire la modération sur le forum et bien sur tous les utilisateurs sont invités à nous signaler tout post qu’il trouve hors sujet ou ne respectant pas la charte. Mais dans ce cas précis, je ne vois pas en quoi cette discussion pose problème.
Donc merci à toi et à chacun de rester courtois les uns envers les autres dans cet espace.
En l’occurrence : Les mots « partage de connaissances » font état des connaissances et je me réfère à Wikipédia : Définition
[modifier | modifier le code]
Le philosophe Christian Godin1 propose une définition de la connaissance articulée ainsi :
  1. faculté mentale produisant une assimilation par l’esprit d’un contenu objectif préalablement traduit en signes et en idées.
  2. résultat de cette assimilation. La connaissance est une possession symbolique des choses. Elle comprend une infinité de degrés. La connaissance rationnelle, méthodique universelle a parfois été opposée au savoir empirique, chaotique, objectif
Vous pouvez conclure que les croyances et la connaissance ne se rejoignent pas.
Le pragmatisme selon les mêmes sources : Le pragmatisme est une école philosophique américaine fondée par Charles Sanders Peirce à la fin du XIXe siècle. Étant plutôt une méthode qu’un système philosophique, il considère que n’est vrai que ce qui fonctionne en réalité.
Concernant la charte :
On peut y lire tout en haut :
Ce forum sert à poser des questions et à y répondre.
Ce forum ne sert pas à faire de la pub
Il ne sert pas à :
  • proposer ou recherche un chantier participatif. Pour ça on peut aller ici.
  • promouvoir son activité professionnelle, ses stages, formations etc. qu’on soit une entreprise ou une association. Pour ça on peut aller ici.
Et donc pas pour faire la promotion de croyances par un membre « pro » sur un sujet qui n’est pas un sujet de connaissance et dont le partage peut seulement discréditer l’ensemble de ce forum.
D’ailleurs j’encourage chaque lecteur de ce post à aller voir l’excellent sujet de G Milgram sur la géobiologie en faisant sa propre recherche parce qu’on ne m’autorise pas ici à poster le lien…
A bon entendeur.
Hervé, j’adorerais philosopher avec toi. Vraiment.
Tu abordes des sujets très intéressants, qui font déjà l’objet de discussion internes. Par exemple tu appréciera peut-être de savoir que le courant pragmatist que tu évoques inspire déjà très largement nos stratégies, les services que nous développons et notre façon de fonctionner. Tout particulièrement la pensée de John Dewey et sa conviction que la vérité est une subjectivité qui se construit par l’expérimentation (pour faire court)
Pour cela, laisser courir cette discussion ainsi est stérile, et ton insistance devient contre productive. Là tu es en train de vouloir imposer, par tes seuls mots, ta vérité aux autres.
Je précise que je ne crois pas en la géobiologie. Aujourd’hui. Mais ce n’est pas le sujet.
Pour moi, qui suis préoccupé par la cohésion de la communauté et le respect des démarches de chacun, c’est un véritable problème.
Si la personne risquait pour son intégrité physique ou morale, et que ton argumentaire visait à l’en protéger, ce serait complètement différent. Mais là tu portes le débat sur ce qu’est la vérité. Tout en citant un courant philosophique qui revendique la subjectivité de ce concept.
Les problématiques auxquels Rémi adresse des propositions sont éminemment subjectives. Essayer d’imposer un point de vue par l’extérieur, par des arguments, dans ce contexte est inutile et dans une certaine mesure intellectuellement incohérent.
J’aurais aussi fait appel à la référence philosophique pragmatique pour traiter ce sujet en incitant les gens désireux d’expérimenter cette approche à chercher à objectiviser au maximum leur expérience, afin de se faire un avis consistant. Mais pour résumer la philosophie pragmatique : si la solution résout le problème, alors elle est valide.
Bon, pour résumer, ici n’est pas un lieu où l’on peut répéter, encore et encore la même chose pour convaincre, au risque d’être désagréable. Il est clair que tu as pu largement développer ton avis, et ça aussi c’est important pour nous. J’espère juste que c’est la dernière fois que nous te demandons d’arrêter d’insister, merci.
4 « J'aime »
C’est tout à ton honneur.
Cependant je n’oublie pas le titre du sujet Impact cours d’eau sous maison (sommeil, énergie, anxiété,…
Il y a des implications de santé (on va me répondre qu’elles sont générales) dans le titre du sujet balancé comme une promotion pour une activité qui a minima pose controverse.
A ce titre il est de la responsabilité du tenant du forum de savoir ou il se place et de bien peser le pour et le contre de sa position.
  • Les désordres dans le bâtiment peuvent impacter la santé des occupants et ceci souvent dans les cas d’excès d’humidité et développement de moisissures et générant allergies, asthmes ou autres … Ce n’est pas anodin ! Je pense aussi au surchauffes estivales, autre sujet.
  • Les problèmes et désordres du bâti se résolvent par des solutions pratiques et physiques tel que du drainage, ventilation, amélioration de la migration de la vapeur d’eau dans les paroi. Et parfois ne ne se résolves pas, ce sont des logements insalubres destinés à destruction.
  • Certaines solutions peuvent paraitres mystérieuses : Je pense à l’électro osmose ; pourtant elles sont documentés et les phénomènes physiques en œuvres sont connus et expliqués à ceux qui veulent bien s’y pencher malgré qu’ils peuvent paraitres énigmatiques à qui ne s’y est pas intéressé de près.
  • En aucun cas les désordres du bâti se résolvent par des actions magiques telle que 4 paires de mains sur une pierre et des prières ou que sais je …Le ressenti c’est autre chose. En attendant l’eau pure gèle à 0°C et bout à 100°C à 1015 hpa
  • Je ne détiens pas la vérité … il y en en des millions, autant que de situations - d’où l’intérêt de ce forum.
  • Enfin certains se satisferont d’une solution magique mais il me semble nécessaire de les avertir sur ce a quoi ils s’engagent et ceci en connaissance de causes
Hervé,
Je pense que tout le monde a parfaitement compris ta position et ton avis sur la question, et je te remercie pour ton point de vue.
Tu défends avec ardeur et conviction tes valeurs et tes croyances et je t’en félicite :pray:.
On peut tout de même noter tes interprétations, généralisations, raccourcis, et autres jugements qui font aussi le charme d’une personne persévérante comme tu peux l’être lorsqu’elle est emportée dans sa ferveur, et c’est OK.
Même si tes propos amènent par moment à enlever le libre arbitre de chacun ou à porter des jugements négatifs sur quelque chose que tu ne sembles pas maîtriser dans sa totalité, ou sur mes intentions avec la création de ce sujet :wink:.
Mais je suppose que c’est au service du fait que tu souhaites avant tout mettre en garde et protéger ceux qui pourraient « se faire avoir » par des gens mal intentionnés et en cela, je salue ton intention positive et la soutien, vraiment :smiley: :pray:.
(Par ailleurs, je tiens à te dire que ton analogie humoristique avec le bouddha et ta définition/compréhension de la géobiologie m’a beaucoup fait rire; merci pour ce moment de légèreté :rofl:).
Merci également pour ta contribution sur ce sujet créé sur le forum qui permet de mettre en valeur et faire découvrir la géobiologie à tous, et de justement comprendre ce qu’elle est et ce qu’elle n’est pas, les domaines sur lesquels elle peut être utile et ceux sur lesquels elle n’a aucun impact, ou un effet dit placebo :pray:.
Tu as permis à certains d’en savoir plus et de s’interroger sur la question en constatant des avis divergents et en cela, encore un grand merci :pray:.
Pour appuyer et confirmer tes propos, la géobiologie n’est pas de la magie, elle n’est pas non plus extraordinaire.
Elles ne permet sûrement pas de faire disparaître la mérule d’un habitat ou encore de lutter contre certaines remontées capillaires comme tu as pu le souligner.
Je soutien à nouveau tes propos en énonçant qu’un pragmatisme certain est de rigueur dans de nombreuses situations.
Pour finir, j’invite tout un chacun à garder un esprit critique sur le sujet, à s’informer, à remettre en question les solutions qui nous sont proposées avant quelconques interventions :pray:.
Ne prenez pas pour argent comptant ce qu’une seule et unique personne vous soutien mordicus.
Prenez le temps de diversifier les sources d’informations afin d’avoir un champs de réflexion qui permettra une plus grande justesse de votre analyse et prise de décision :pray:.
Malheureusement et comme dans tous métiers, certaines personnes seraient capables de vous dire et vendre n’importe quoi pour facturer une prestation… :face_with_symbols_over_mouth:
Soyez donc vigilants et multipliez les avis avant de prendre des décisions.
Pour ma part, je reste pleinement disponible pour des échanges constructifs sur le sujet et suis ravi d’entendre l’avis de tous tant que cela se passe sous le signe du respect et de la courtoisie de l’autre :blush:.
Bonjour Remi
Ceci me parle énormément, j’ai une source sous la maison, avec ces dernières pluie nous avons eu de remontées. Il est prévu de faire des travaux mais en attendant cela m’incommode. A
Je suis dans le 04 a côté de Digne les bains avez vous un contact vers chez moi ?
Belle journée Laurence
Bonjour Laurence,
Super si cela « vous parle » :wink:
Je ne connais pas personnellement de géobiologue dans le 04.
En revanche, étant adhérent professionnel à la Fédération Française de Géobiologie, vous trouverez ci-dessous un lien pour trouver un géobiologue près de chez vous :blush:Texte préformaté
Sachez que je travaille également à distance par radiesthésie; il est donc possible de faire un état des lieux à distance au besoin.
Nous pouvons échanger en amont afin que puisse vous renseignez si vous le souhaitez.
Au plaisir d’échanger,
Très belle journée,
Rémi
Je ne vous répond pas Remi1 Pro Twiza …Ni Lauencedu04
Inutile de me répondre.
Je suis atterré de constater sur ce forum la continuation de cette escroquerie.
« Sachez que je travaille également à distance par radiesthésie; il est donc possible de faire un état des lieux à distance au besoin. » Il est important de se rendre compte du titre du sujet « sommeil, énergie, anxiété »
Il serait souhaitable de la part de TWIZA de clarifier ses positions concernant son soutien implicite par l’étiquette « Pro Twiza » accordé à Remi1 et de déclarer ses intérêts liés à ce fil de discussion.
Je tiens à signaler à l’équipe TWIZA que sa responsabilité pourrait être engagée dans le cadre de fausses informations.
Bien à vous …
