Je viens vers vous à propos de la ventilation de mon appartement en cours de rénovation. Qu’est ce qu’il y dur de trouvé des informations sur le dimensionnement et le parcours du circuit d’air !
L’appartement n’étant ni très isolé, ni étanche à l’air, je pense partir sur une VMC simple flux (je penche pour une Renson Healthbox 3.0 ou équivalent).
L’appartement prend place dans un grand bâtiment qui servait autrefois d’atelier de fabrication de charrue. La VMC va être installée dans les combles au dessus de l’appartement. J’ai deux contraintes qui me cassent bien les pieds
- Une route passe très proche du coté extérieur (celui où se situe les fenêtres). Je préférerais donc éviter de créer les arrivées d’air dans la fenêtre la la chambre 2 pour éviter les nuisances sonores. Pour la pièce à vivre c’est moins important.
- L’appartement étant petit et les chambres faisant également office de bureau, j’ai installé des portes acoustiques avec une plinthe qui rend étanche ces deux pièces lorsqu’elles sont fermées pour éviter le bruit. On ne peut donc pas compter faire passer l’air sous les portes des chambres.
Possibilités:
- Les combes étant accessible, il est possible de faire passer des conduits entre les solives du plafond.
- Il est également possible de faire passer un conduit par l’atelier même si je préférais ne pas utiliser cette solution car je sais pas encore ce que nous allons faire de l’atelier à moyen terme.
Voici un plan de l’appartement et du cheminement de l’air:
Salle de bain:
Une entrée d’air en bas dans le mur exterieur
Une buse de sortie au plafond au dessus de la douche
Cuisine:
Une entrée d’air dans la fenêtre
Une buse de sortie au plafond au dessus de l’evier
Chambres:
C’est là que les choses se compliquent, la Ch1 n’ayant pas d’ouverture sur l’extérieur.
Une entrée d’air au niveau du sol dans le débarras puis un passage dans la cloison en hauteur, ensuite un passage au niveau du sol entre la Ch2 et la Ch1 par l’atelier (de cette manière j’ai la place de mettre un silencieux, chose que je ne peux pas faire si je passe directement dans la cloison), et enfin la buse de sortie au plafond de la Ch1
J’ai plusieurs interrogations:
Que pensez-vous de ce modèle de VMC ?
Le circuit d’air au niveau des chambres vous semblent pertinent ? Comment faire autrement ?
Le chauffage va se faire via un poêle à bois, qu’en est-il des interactions tirage vs VMC ?
Merci d’avance !![]()
Nathanaël
