nous souhaitons créer un assainissement pour une maison ancienne qui n’en dispose pas.
Qui a un retour d’expérience sur un système de phyto-épuration ? Est-ce fiable ? Peut-on le dimensionner et le réaliser soi-même ? quels sont les inconvénients ?
merci de vos retours.
Bonjour généralement ce sont des systèmes fiables si ils sont bien fait (évidement), ceci dit pour chez moi je pars sur de la pédo-épuration ou filtre à broyat. Elle a l’avantage d’être plus économique à mettre en place. C’est évidement couplé à des toilettes sèches car elle ne gère pas les eaux vannes.
A la base je souhaitais partir comme toi sur une phyto-epuration (car je ne connaissais rien d’autre en matière écologique)…et les rencontres ont fait que je suis partie pour le choix de la Pédo-épuration.
Si tu ne sépares pas tes urines de tes toilettes sèches : la phyto-épuration est un assainissement « sur dimensionné » dans l’action épurante et beaucoup plus onéreuse en mise en œuvre.
Pour finir je pars pour de la pédo-épuration.
Mon projet est une construction neuve, (il n’y a pas de réseau d’assainissement en bordure m’obligeant le raccordement) je n’ai pas encore eu la visite du Spanc, mais je l’ai attent avec ma documentation…
Pour la Spanc apparement ils ne peuvent pas faire refaire l’assainissement. Pour cela il faut qu’il prouve que tu pollues. Au pire tu te retrouveras avec un document disant que " l’assainissement est non conforme sans obligation de modification".
Parce que oui Florence, sache que pour le moment la pédo épuration ou filtre à broyat n’est pas légal mais, soi disant ça devrait passer comme épuration légale d’ici la fin de l’année. Source de l’association pierre et terre qui font leur petit lobby pour que cette assainissement autonome soit accepté.
C’est super intéressant, je m’interogeais sur comment ne pas gâcher les eaux grises et la pedo-épuration répond totalement à ce que j’imaginais. Je vais suivre avec attention ce fil de messages.
merci de vos réponses.
Je ne connaissais pas la pédo-épuration pour laquelle l’arrêté d’expérimentation semble bénéficier d’un avis favorable de l’ANSES (août 2021), je vais étudier cette solution plus en détail.
Toutefois je n’ai pour le moment pas l’intention d’installer des toilettes sèches, la question de l’épuration des eaux vannes demeure donc …
C’est bien de voir des gens qui savent tenir compte d’une nouvelle information, c’est pas assez fréquent
Concernant les toilettes sèches, peut-être est-ce aussi un sujet que tu pourrais découvrir et y trouver ton bonheur ? Il y a des alternatives bien plus commodes que le seau et les sciure.
Je dis ça au cas où, je ne veux pas présumer de ton enquête.
Pour réaliser des études d’assainissement en BE oui cela fonctionne bien mais oui c’est cher! Et c’est effectivement un peu dommage qu’une ou deux entreprises aient monopolisé la filière alors que cela fonctionne très bien dans des abreuvoir à vache par exemple.
Pour la pédoépuration cela marche surement mais il n’empeche que ce n’est pas réglementaire (notamment par l’arrivée des eaux en surface ce qui d’un point de vue salubrité, même si on ne parle que d’eaux grises, n’est pas génial). Par contre avec une petite protection autour genre cloture légère ça peut vraiment être bien.
Mais il y a beaucoup de travail à faire au niveau de la reglementation, notamment sur les TS où il est demandé normalement une aire de compostage étanche!
Et pour les TS il faut se lancer c’est super simple finalement! quite à prévoir une évacuation « classique » en attente des vieux jours.
A savoir que la pedo épuration doit bien fonctionner puisqu’un fabriquant (je ne sais pas si on peut citer des marques) d’assainissement propose maintenant une gamme permettant de prétraiter l’ensemble des eaux (Vannes de toilettes et ménagères de cusine et SdB, avec un préfiltre à copeaux de bois (enterré), suivi d’un filtre végétalisé (qui assure le traitement des eaux)
Dans quelle région habitez vous? Quels sont les retours des SPANCS et la tolérance à ce sujet? Car par chez nous aucune chance que cela passe. La loi est la loi…
Bonjour Didine,
Je suis dans le même cas avec un projet de maison neuve. Cependant, pour obtenir le permis de construire, il n’y a pas d’autre choix que de prévoir une solution reconnue par l’autorité sanitaire. J’ai donc fait faire une étude phyto. Comme c’est mentionné dans un autre post, le marché phyto est monopolisé par 3 acteurs en France qui se répartissent le territoire ce qui fait qu’ils on le monopole sur chaque région. L’étude incluant l’étude de sol et le dimensionnement/positionnement du système phyto doit être autour de 500€. La réalisation, faite par eux est de l’ordre de 10k€. En le faisant soit même, c’est possible mais pour être conforme, et comme ils sont les seuls à fournir les composants, ça ne baisse pas tellement la facture.
J’ai donc consulté Pierre et Terre, et il m’ont fait l’étude de pédo-épuration (je suis évidemment en toilette sèche) pour une cinquantaine d’euro. J’ai donc eu mon PC et prévu la réalisation en pédo-épuration, effectivement nettement moins chère. Estimée à 900€ dons mon cas.
A priori, lors de la réception par le SPANC, ils sont censé démonter la non conformité des rejets, ce qui n’est pas pratiquement possible. Au pire il mentionnent une non conformité sans obligation de correction…
Oui tu as tout à raison pour obtenir le Permis de Construire il faut rentrer dans les « cases ».
Nous avons tout de même essayé de parler du projet aux personnes concernées par les autorisations… avant d’envoyer le permis:
Malgres un rendez vous en visio conférence avec
-Pierre L’ecoleau (un spécialiste de l’eau, et un homme extrêmement callé en loi sur le sujet)
-notre maire
-responsable du Spanc de notre région
-notre architecte
L’idée a été refusée…
Pour limiter les dépenses et sous les conseils de notre architecte et de l’ecocentre Pierre et Terre, nous avons déclaré un assainissement classique. Le document à fournir pour la demande de permis était la validation du SpAnc (une visite sur notre terrain qui coûte 75€). Nous aurons droit à un moment donné à une autre visite de 75€…
A ce jour nous n’avons pas encore conçu la pedo-epuration. A venir prochainement :-).
J’apporte ma petite goutte au sujet en faveur de la pédo.
Nous avons aussi retenu cette solution, couplée avec des toilettes sèches (et bien sûr l’utilisation de produits écolo dans la maison) bien que nous ayons déclaré une phyto dans le permis.
Le spanc doit faire la preuve de la pollution s’il veut verbaliser. Et comme il n’y en a aucune et que ça coûterait cher de le faire, le risque est nul.
La question se pose pour celles et ceux qui veulent ensuite revendre leur maison.
Bonsoir Flok, je suis désolée de voir que ma réponse n’est pas arrivée sur le forum, du fait de ma mauvaise connexion surement…elle allait dans le sens de ce qu’il s’est écrit par la suite…la loi évolue, les chantiers test sont en cours, la mise en oeuvre d’une pédo en suivant toutes les préconisations de la loi et de ceux qui en ont fait l’expérience (Pierre et Terre) et les Spanc suivront le mouvement…
Bonjour à toutses , merci pour tous ces échanges très riches! Nous souhaitons également mettre en place un système d’assainissement autonome pour eaux grises uniquement. Nous souhaiterions nous faire conseiller, accompagner; ains que sur une pensée, et actions qui s’en suivent, plus globale sur l’eau dans notre lieu. Connaissez vous une structure type Pierre et terre au plus près de chez nous, Loire atlantique? Merci!
Comme l’indique Tournesol, actuellement si vous voulez respecter la loi il n’est pas possible de mettre en place la pédoépuration. En tous cas l’assainissement ne sera pas considéré comme conforme (attention cela ne veut pas dire qu’il n’est pas efficace!).
A ma connaissance pas d’asso de ce genre en LA mais cela existe surement. Sinon si il n’'y a que des EM il est possible de diminuer le volume produit et donc la taille de l’assainissement cela peut être un bon début.
Personnellement bientôt notre 3ème maison en TS mais j’ai toujours prévu une evacuation Eaux Usées dans les toilettes. On ne sait pas de quoi demain sera fait et je ne serai peut-être plus capable de porter un seau de 15kgs, d’aller chercher de la sciure ou de retourner mon compost… Et du coup j’ai toujours anticipé dans le dimensionnement. Mais bon je suis peut-être en mode « ceinture et bretelles »
@Flok je trouve que tu as raison de prévoir la faisabilité d’une installation plus conventionnelle, que ce soit pour tes vieux jours ou pour la valeur du bien. En effet, une maison (bien faite) doit facilement survivre à ses concepteur/bâtisseurs. Mais surtout, il est préférable qu’elle soit revendable. On ne sait jamais.
J’aimerais savoir le nb moyen de propriétaires d’un bien depuis 1950 par exemple, ça serait intéressant comme statistique !
Par contre j’ai une stat c’est la durée moyenne d’un achat immobilier (récemment) c’est environ 7 ans de mémoire. C’est une donnée bien connue des banquiers, car ça veut dire que l’emprunt est remboursé de façon anticipée à ce moment, ce qui a un énorme impact sur leurs flux financiers et le montant réel d’intérêts acquis. Bref, une maison change (souvent, au regard de sa durée de vie) de propriétaire, et encore plus d’habitants, donc je recommande aussi chaudement de laisser au moins « des possibles »
Le filtre à coco est un terme générique pour indiquer la matrice filtrante. Plusieurs marques, dont Tricel, proposent des filtres compacts avec un média filtrant en fibres de coco. La coco assure de très bons rendus épuratoires par contre il faudra penser à remplacer une partie de cette matrice filtrante au bout d’un certain nombre d’années du fait de la dégradation biologique.
Un lien vers un tableau plus destiné aux pros mais qui donnent de bonnes informations, notamment au niveau du prix à l’achat et du prix d’entretien (souvent négligé et pourtant assez important selon les systèmes): Tableau de comparaison des filières agréées en ANC | Graie
Un bureau d’étude saura vous conseiller un assainissement conforme à votre projet, vos attentes et votre budget.
