Ventilation d'une cave
:waving_hand: Bonjour
J’aurais besoin de conseil :
J’ai une cave voûtée sous l’immeuble où j’habite, vieux bâtiment en pierre mitoyen sur 2 côtés, cave enterrée donc avec 1 seul mur donnant sur l’extérieur, celui avec la porte. C’est une grande porte en bois à 2 battants, qui occupe quasiment toute la largeur de la cave.
La cave est toute en longueur, assez profonde (une dizaine de mètres), et séparée en 2 parties : une petite pièce à l’entrée avec un sol qui me semble être en béton, puis un mur de séparation épais avec une vieille porte en bois donnant sur le reste de la cave, sol en terre battue, assez humide.
La 1ère pièce est plus saine, j’y stocke des vélos et des sacs de pellets. Mais il y a quand même de l’humidité, car il y a du salpêtre sur le mur au fond à droite, et qui vient sur les vélos stockés de ce côté là.
Pour ventiler la pièce, je pensais mettre un extracteur d’air sur le haut de la porte en bois, là où c’est possible de faire un raccordement électrique facilement, pour que l’extracteur tourne en permanence. Mais pour l’entrée d’air sec, si je mets la grille sur la porte, l’air va monter et sortir directement, sans traverser/ventiler la pièce.
Du coup, je pensais mettre l’entrée d’air dans le cadre de la porte, avec une gaine, ou un tube de PVC de diamètre 100 qui courre le long du mur vers le fond de la pièce, là où il y a de l’humidité. Comme ça l’air extérieur passerait par ce tube pour entrer dans le fond de la pièce, avant de remonter jusqu’à l’extracteur.
Mais je me demande si ça suffit comme ça, ou s’il faut ajouter une motorisation à l’entrée ou à la sortie de tube pour pousser/tirer l’air de l’extérieur vers l’intérieur?
Et peut-être aussi que mon idée n’est pas si bonne que ça, et que vous en auriez d’autres, ou des conseils pour régler ce problème?
J’aimerais éviter de casser la dalle béton, d’autant qu’il n’y a du salpêtre que dans ce coin au fond à droite avec un petit renfoncement, les murs du reste de la cave sont secs et sains.
Et dans tous les cas, il me semble qu’il y a besoin de ventiler la 1ère pièce, même si ça ne suffira peut-être pas à éliminer totalement le salpêtre.
En tout cas, si vous avez des idées, des conseils, je suis preneuse !
Merci à vous
