Tuyau d'assainissement existant - dalle béton
Bonjour, pour finaliser notre nouveau système de tout à l’égout, après avoir enlevé l’ancien tuyau en béton on voudrait maintenant se raccorder sur la derniere section juste avant le regard de la ville.
Mais, on ne connait pas la nature du tuyau. Métal? Amiante? Béton?
-Le tuyau est entouré par tout de béton
-il s efrite comme du carton dans le main
-on voit de fissures tout le long à l’intérieur et à l’extérieur jusqu’à la où on enlevé le béton
On voulait à la base se raccorder avec un raccord multilatéraux à serrer autour de deux tuyaux
Mais actuellement on est bloqué par la nature très instable du tuyau existant et par peur d’arriver très prêt du regard de la ville et la chaussée
Si vous avez déjà vu ce type de tuyau fait nous un retour, juste pour savoir si il faut contacter la ville ou si on continue
Autre option, très conseillè par divers plomberie de réduire le diamètre et emboîté un tuyau jusqu’à regard de la ville. Mais on aimerait pas diminuer notre section. On est à 125 pour une maison individuelle (eau usée) et il faudrait réduire à 100 pour qu’on puisse l’emboîter sur l’existant
Cordialement
Il se peut que le tuyau restant jusqu’à la limite de propriété soit différent de celui sur la voirie.
Un sondage par piquage du béton pourrait vous donner réponse.
Sinon, prendre RDV sur site avec les agents municipaux pour voir si une solution commune peut se dégager, reprise du conduit sur voirie avec un tuyau neuf par la municipalité pour un raccordement neuf.
Le raccord par manchon est possible aussi. prévoir un enrobage étanche et protégé.
D’après les photo il me semble que ce tuyau est en fibrociment …Comme vous le conseille « unpetitboutdeplanète » renseignez vous auprès de la mairie ou du concessionnaire. N’ayant pas de regard de raccordement dans la propriété le remplacement de ce bout de tuyau sera à votre charge. Personnellement ce que je vous conseille c’est de créer un regard pour raccorder votre installation .
Bonjour Antonio,
2 solutions :
  • soit se raccorder directement sur le regard communal.
  • soit implanter un regard de branchement/raccordement pour gérer les différences de typologie et de diamètre des conduites à raccorder.
Rapprochez vous de votre commune pour la rénovation de votre raccordement.
