pour situer le contexte: je construis ma maison en pneus, j’en suis au début du mur et de ce coté là tout va bien pour l’instant. Sur la photo on peut voir un grand fossé pour le drain car la roche ruisselle pas mal après les pluies donc je prévoie large en drain, en bache EPDM, ect… Bref, je n’ai pas besoin d’aide technique de ce coté là pour l’instant. Le tunnel à galets sera sur la petite terrasse que l’on voie dans la roche. Je vais faire passer le tuyau d’arrivée d’air du tunnel à galets dans le mur de la cave et me questionne sur la conception du tunnel à galets que je vais faire très prochainement. Sachant que les dimensions du tunnel seront de 50cm à 60cm X5m et enterré d’au moins 2m, et les dimensions du tuyau d’entrée et de sortie d’air de tuyauterie PVC D200, et memes dimensions dans le tunnel mais en tuyau percé entouré de géotextile.
Le départ du tuyau se fera dans la cave à l’endroit ou il n’y a pas de pneus et la sortie derrière la cuve verte qui sera recouverte de terre ainsi que le reste de la maison.
Est ce que les tuyaux d’entrée et de sortie d’air du tunnel à galets peuvent avoir une pente importante ? Si oui y a il une limite pour garder les avantages thermiques du tunnel à galets ? Car sur internet je ne voie que le pente minimum a avoir pour l’écoulement de la condensation.
J’espère que ma question est complète, merci d’avance pour vos retours (:
Claire T
