Bonjour Cédric,
J’ai posé du travertin déclassé (avec plein de petit trous et aspérités) chez moi en 2018 . Comme j’ai voulu garder la sol comme batterie thermique et que sa nature très sableuse dénuée d’argile le permettait, il fallait un sol très perspirant pour évacuer l’humidité du sol. Donc directement sur la sol naturel, j’ai coulé une chappe de béton de chaux de 7-8cm puis. J’ai posé le travertin directement sur cette chappe avec une colle chaux et un gros peigne à carrelage (1 vol de sable 0-2 1 vol de nhl 3.5 ou 5 je me souviens plus). Puis j’ai réalisé les joints et le bouchage des imperfections des carreaux avec un mélange liquide chaux-caséine ( fromage blanc) . Enfin j’ai passé une huile dure (biorox protection du bois).
Retours d’expérience: Franchement, j’avais peur de l’entretien du travertin, surtout du déclassé! Je lisais de tout sur le net. Mais ce sol est extraordinaire ! Il se salit très très peu . RIEN à voir avec un carrelage qu’il faut aspirer et laver très régulièrement. Le travertin aurait il le même comportement s’il était collé avec une colle non perspirante (colle flex, colle carrelage)? Ou sur une chappe non perspirante ? Je ne sais pas. Toujours est il que nous en sommes très content. Il nous avait couté moins cher qu’un carrelage (14e\m² livré) . Il est beaucoup plus lumineux que de la tomette et gère bien les transfert d’humidité.
