Je rénove une maison de 1880 en pierre et terre. J’ai commencé à décaisser, mais je suis encore en GROS doute sur ce que je vais faire pour la dalle… Le béton, c’est beurk ! L’idéal serait en chaux, mais j’ai un budget un peu serré, donc je ne peux pas me permettre trop de fantaisies non plus. Donc j’essaie de bien peser les pour et les contre.
Si je mettais du TRAVERTIN par dessus (à priori moins cher que les tommettes, notamment pou la pose), comment faire pour qu’il conserve ses capacités perspirantes tout en le protégeant correctement ? J’ai cherché partout sur internet, mais je trouve des infos contradictoires.
Quel était le sol ?
Vôtre dalle sera t elle ventilée ?
Sur sol stable c’est possible de faire juste une chappe de béton de chaux pour un max d’évacuation d’humidité par le sol
On peut coller du travertin à la chaux sur une dalle de chaux. Et jointer aussi à la chaux(avec caséine) . Avec une huile dur en finition. Mon retour sur cette technique : impeccable et le travertin ne se sali pas. Je passe rarement la serpillière et l’eau n’ai que peu sale, c’est assez surprenant.
Bonsoir, oui je suis aussi intéressé par ton retour sur le type d’huile que tu as mis sur tes travertins. c’est une huile pour les pierres poreuses? On lit de tout et même des solutions comme l’huile de lin ou savon noir huiles d’olive sont décritent comme provoquant un encrassement prématuré sur sol… merci
J’ai posé du travertin déclassé (avec plein de petit trous et aspérités) chez moi en 2018 . Comme j’ai voulu garder la sol comme batterie thermique et que sa nature très sableuse dénuée d’argile le permettait, il fallait un sol très perspirant pour évacuer l’humidité du sol. Donc directement sur la sol naturel, j’ai coulé une chappe de béton de chaux de 7-8cm puis. J’ai posé le travertin directement sur cette chappe avec une colle chaux et un gros peigne à carrelage (1 vol de sable 0-2 1 vol de nhl 3.5 ou 5 je me souviens plus). Puis j’ai réalisé les joints et le bouchage des imperfections des carreaux avec un mélange liquide chaux-caséine ( fromage blanc) . Enfin j’ai passé une huile dure (biorox protection du bois).
Retours d’expérience: Franchement, j’avais peur de l’entretien du travertin, surtout du déclassé! Je lisais de tout sur le net. Mais ce sol est extraordinaire ! Il se salit très très peu . RIEN à voir avec un carrelage qu’il faut aspirer et laver très régulièrement. Le travertin aurait il le même comportement s’il était collé avec une colle non perspirante (colle flex, colle carrelage)? Ou sur une chappe non perspirante ? Je ne sais pas. Toujours est il que nous en sommes très content. Il nous avait couté moins cher qu’un carrelage (14e\m² livré) . Il est beaucoup plus lumineux que de la tomette et gère bien les transfert d’humidité.
Bonjour, Merci pour votre partage. Vous avez la recette pour le mélange chaux caséine pour les joints, et la colle chaux ? ça donne quelle couleur ? Et l’huile dure vous n’avez pas eu à en remettre ? Ca fait office d’hydrofuge/oléofuge ? MERCI
Bonjour. Ma question vas peut-être paraître bête pour certain. Mais bon comme ont dit il n’y a pas de question bête.
J’ai chez moi une chape béton. J’aimerais poser du travertin comme sol est-il possible de le collé avec de la chaux, es ce que ça as du sens où pas ? Ou plutôt utiliser une colle classique ?
Merci de vos réponse
Je rénove maison de 1870 dans le PNR des Marais du Cotentin et du Bessin (moellons de pierre calcaire locale maçonnés à la chaux, enduits en plâtre) et je prévois aussi de remplacer le carrelage qui va être abimé par modifications escalier, tranchées réseaux techniques entérrés et démolition cloisons, par du travertin. Je comprends que le carrelage a été posé en 1960 sur lit de sable directement sur le sol naturel =argile. L’entreprepreneur me propose de coller le travertin sur le carrelage mais j’ai des gros doutes. L’architecte qui s’est désisté depuis prévoyait de de refaire complètement le sol avec hérisson drainé, hygrotextile, isolant, dalle de béton (de ciment) blabla; ce qui ne fait aucun sens vu que ce ne serait que sur la partie centrale de la maison. Pour une pièce annexe qui serivra de buanderie-chaufferie, dont le sol avait été refait dans la années 70 (dalle béton de ciment sur lit de sable sur sol natural en argile et carrelage collé sur dalle), j’ai choisi de refaire dalle en béton de chaux sur hérisson drainé. mais j’hésite encore sur le la partie centrale de la maison que je prévois de finir en travertin (couvre la cuisine-séjour et l’entrée pincipale de la maison).
Toute recommandation sur les paramêtres à prendre en compte dans le choix du traitement plancher bas de la cuisine-séjour et entrée traversante de la façade Nord à la façade sud, est bienvenue sachant que le budget est une véritable contrainte.
