Bonjour à tous
J’ai posé de la tomette avec une chape de chaux, avec 8cm de chape.
Au dessus des soubassements (en béton de chaux), je souhaiterais également mettre de la tomette.
Mais je n’ai que 4 cm de hauteur, avec des tomettes de 2cm d’épaisseur, il resterait 2 cm de chape. Est ce possible à votre avis ?
Je réfléchis à une autre solution : coller sur le soubassement des chutes de purenit (matériaux imputrescible et isolant) sur 2 cm d’épaisseur, et coller la tomette dessus ensuite. Mais avec quelle colle ? et puis je faire ensuite des joints à la chaux pour qu’il n’y ait pas de différence visuelle avec le reste ? Cette solution a l’avantage d’apporter une petite coupure de pont thermique au niveau des soubassements. Pensez vous que cela soit possible ?
Voici un photo de la tomette posée avec le soubassement encore visible :
Je vous remercie pour votre aide.
Romain
