Nous sommes en train de rénover un corps de ferme en pierres, avec pour projet du terre-paille banché (beaucoup de paille pour un minimum d’argile). Nous avons piqué les joints mais la question se pose de rejointer les pierres (à l’argile ou à la chaux ?) pour éviter que les souris viennent détériorer « l’isolation ». Qu’en pensez-vous ? Des retours d’expérience ?
Merci d’avance ![]()
Laurine
Un gobetis à la chaux devrait être suffisant. Plus rapide et moins compliqué que de faire des joints pour les cacher.
Peut-être des maçons du groupe peuvent donner leurs avis
Pouvez vous préciser l’épaisseur de l’isolation terre-paille que vous comptez mettre en œuvre ?
Le rejointoiement "pour éviter que les souris viennent détériorer « l’isolation », aurait aussi une utilité pour assurer une bonne accroche mécanique entre le mur et l’isolation terre-paille.
Je chercherais à réaliser ces « avant-joints » avec un matériau le plus proche possible de celui que vous aller appliquer en isolation pour une bonne cohésion entre les deux couches (terre + chenevotte par exemple). Compte tenu de l’épaisseur des joints il faudra peut être rajouter du sable.
Mon conseil : Faites plusieurs essais avec différents dosages. Si ça fissure au séchage, il faut rajouter + de fibres ou plus de sable. Cela dépend de la teneur en argile de votre terre.
A vous de jouer et bon courage pour ce chantier.
Les souris sont intéressées par les grains de blé, pas les tiges. Si la paille est exempt de grains, elles ne devraient pas venir. En tout cas pas plus que dans n’importe quelle autre isolation. Juste pour faire leur nid à la rigueur. Si c’est le cas, on met de la litière de chat et l’odeur de leur prédateur devrait les faire fuir.
Bonne continuation,
Isabelle BARDY
Pour moi, la terre (argile) pour bancher des végétaux, c’est pas bon, ou alors mélanger avec assez bien de chaux, cas rien que de l’argile, ça va moisir avant séchage.
Nous avons testé avec de la paille, du chanvre et aussi avec du miscanthus broyé et c’est pareil avec les 3.
Après, faire l’enduit avec de l’argile, no problemo.
PS: la chaux est un bon répulsif pour les insectes et les rongeurs ;o)
@Travobelix (j’adore ce pseudo) je ne suis pas expert sur la technique, mais je sais juste que les mélanges terre - végétaux sont très utilisés et depuis des siècles, donc j’ignore pourquoi tes tests n’ont pas étés concluants.
J’ai vu le terre-paille banché de @Marian par exemple
Nous avions fait un enduit de ± 5 cm d’argile, sable et paille en intérieur, sans banchage, et toute la paille en surface a moisi avant séchage, probablement à cause de l’humidité qui avait du mal à se dissiper, mais volontairement pour un séchage lent afin de ne pas avoir de fissurage (ce qu’il n’y a pas eu).
Nous avons reproduit avec en plus 10% de chaux et là, plus de problème
Effectivement, notre extension de grange en pierre est entièrement en terre-paille banché. Nous n’avons pas eu de problème de moisissure, probablement parce que le torchi est à l’air libre des deux côtés des murs.
Peut-être que c’est le fait de l’appliquer contre un mur en pierre qui empêche une face de sécher correctement ?
Chez nous le blé encore présent dans la paille a germé assez rapidement, mais ça n’est pas un problème, au contraire, cela permet d’aider au séchage en « pompant » de l’eau dans le mur et l’évaporant à l’extérieur. Quand le mur commence à être sec, le blé fane très vite et fini par disparaître.
Pour plus d’info, les articles concernant nos murs en terre-paille sur notre blog : Remplissage des murs – La Maison De La Mélisse
D’ailleurs, encore un immense merci à tous les Twizers qui sont venus en renfort pour ce gros chantier !
Bonsoir @Marian, votre blog est top. Ça m’à convaincu de partir sur du terre-paille banché
pour les murs exterieurs. On est presque voisin, je suis dans le 44 au Sud Loire, côté océan.
Dans mon projet, j’aurais une dalle bois. Et je me questionne sur un éventuel soubassement, maçonnerie paille.. Vous savez si je peux mettre le terre-paille banché dans l’ossature directement sur la dalle bois (isolation ouate de cellulose et dalle OSB)?
Merci pour l’inspiration.
Fanny
Bonjour Fanny !
Merci pour le blog
. Et super pour le choix des murs en terre-paille ! C’est long à mettre en œuvre, mais ça vaut le coup. Je ne suis pas expert dans le domaine, mais à mon avis, il vaut mieux désolidariser l’OSB du mélange terre paille.
Une solution sans désolidarisation aurait été, par exemple, de faire une fine couche au départ sur l’OSB, par de beau temps, de façon qu’elle sèche le plus vite possible pour ne pas endommager l’OSB. Ça aurait permis de faire une barrière avec la suite du mur plus épais qui mettrait certainement plus de temps à sécher.
Mais par précaution, je dirais qu’il est plus prudent de séparer le terre-paille de l’OSB, à cause du temps de séchage. Ça serait dommage d’endommager la dalle bois. Autant le douglas de l’ossature ne craint pas trop quelques jours d’humidité, autant l’OSB, même classe 3, risque de gondoler et de se décoller. En plus l’humidité a tendance à descendre dans le mur par gravité, le bas peut donc mettre un peu plus de temps à sécher et cette partie du mur est moins exposé à l’air extérieur.
Une fois le terre-paille sec, il n’y a pas de souci pour le mettre en contact de bois. Par exemple, nos bardages intérieurs sont directement vissés sur l’ossature, sans lame d’air ni pare-vapeur : 24-27-28 Juin 2021 – Planchage – La Maison De La Mélisse
Ceci-dit, ça n’est que mon humble avis.
J’espère que ça vous aidera quand même. Peut-être qu’on se croisera lors d’une porte ouverte où autre.
Bon Terre-Paille ! ![]()
Salut Marian,
Ah oui bonne idée de mettre une première fine couche à faire sécher. Je note.
Sinon pour votre ossature, charpente et couverture vous vous êtes fait accompagnés ou ce sont des professionnels qui les ont fait? Vous auriez un contact? Mes premiers devis sortes de mon budget..
Merci pour votre aide précieuse.
Fanny
Salut Fanny !
Pour l’ossature, la charpente et la toiture, nous avons tout fait nous-mêmes à 100%. J’ai la chance d’avoir un papa architecte qui a validé mes plans SketchUp, vérifié les sections de bois, les distances entre les montants de l’ossature etc. Mais j’ai quand même fais les plans moi-même. Nous avons acheté le bois à la scierie RETIF à Angers.
Par précaution, nous avons toujours sur-dimensionné toute l’ossature et la charpente.
Ça a été notre partie préférée du chantier ! L’assemblage de la structure bois, c’est super satisfaisant ! Ça va vite et la maison prend forme jour après jour.
Tu peux te référer aux DTU concernant les ossatures bois (DTU 31.2), charpentes (DTU 31.1) et toitures pour avoir les bonnes indications de ce qu’il faut respecter pour faire les choses dans les règles. Et peut-être demander ou chercher des conseils dans d’autres rubriques du forum (on s’écarte un peu du sujet de départ
À bientôt !
On m’a conseillé de faire en terre-lin, car le lin moisi en plusieurs mois dans une forte humidité. Alors que la paille moisie en quelques semaines. Donc le risque de moisissure au séchage est largement plus faible, je pense. Je n’avais jamais entendu personne se plaindre de moisissure, même avec la paille. Vous avez peut-être posé sur un mur étanche ?
un mur en terre ne doit pas rester humide car la terre se délite et les fois où j’ai vu de la “moisissure” sur un mur de terre, c’était plutôt de la mousse et pas des champignons.
Pour ce qui est de la paille, c’est pareil je crois, elle ne moisi pas, elle “fleuri” ;o)
S’il y a un risque d’humidité, le mieux à mon sens est d’y adjoindre de la chaux qui d’office est fongicide et insecticide ;o)
