J’aimerais évaluer le temps nécesaire pour réaliser un enduit extérieur. J’ai ±70m² et j’envisage d’utiliser un produits à base de chaux directement posé sur un panneau de fibre de bois. Combien de temps faudrais t il pour enduire en première passe ces 70m²( à la grosse louche et pour un amateur)
En général, on dit 6 m2 par jour par personne novice (des journées entre 6h et 7h).
Mais il ne faut pas oublier de prendre en compte la hauteur du mur : le montage, le déplacement et le démontage d’échafaudage peut prendre du temps.
J’espère que cela vous donnera une petite idée.
Bon enduit
SaBi
Bonjour, il y a une approche infaillible : faire un essai sur un panneau test (environ 3 m2) et de voir le temps que vous mettez. Comptez du temps en plus pour les points singuliers (angles, tableaux de fenêtres etc.
Cette façon de faire vous permet aussi d’évaluer les quantités de matière.
Bon courage et faites nous part de vos conclusions.
