Je prépare la commande de matériels pour mon tableau électrique. J’ai pour l’instant composé tout le tableau (dans mon panier sur le site) avec la technologie Schneider Rési9 XE (en me disant que ça faciliterait les connexions). Il me reste 2 éléments à trouver, dont un transfo 12V pour alimenter la sonnette au portail, et je ne trouve pas de ransfo modulaire 12V dans la série des matériels Schneider Rési9 XE. Même pas en XP d’ailleurs, juste du Acti9.
D’où ma question : est-ce compatible, puis-je mettre sur un rail équipé d’un répartiteur d’alimentation Rési9 XE un éléments Acti9 et si oui comment faire le raccordement ? (2 points à vérifier, le montage physique du composant, et la connexion électrique, en ajoutant un peigne ou des fils)
Si non, je devrai peut-être ajouter un rail sur mon tableau pour mettre le transfo de la sonnette ? ;-(
Après je peux tout basculer en Rési9 XP, refaire tout mon panier sur le site, pour retrouver des peignes plus classiques ainsi qu’une possibilité de connexions par de simples fils électriques si besoin…
Les connecteurs XE sont positionnés à l’arrière du rail et n’empêchent pas l’ajout d’équipements standards et même d’autres marques.
Il faudra donc alimenter le transformateur avec une ligne dédiée (car il ne profitera pas de l’alimentation assurée par le répartiteur), en ajoutant un disjoncteur 2A qui te permettra de l’alimenter.
Pour être sûr, tu peux poser la question à la chaîne Disjonctés qui est un professionnel qui travaille essentiellement avec cette marque.
Après vérification, c’est compatible.
OK, merci David pour les recherches et les précisions !
Je vais finalement prendre un coffret avec une ligne de plus que nécessaire, qui me permettra de placer quelques extensions de ce type, des truc d’autres marques, etc. Ça servira forcément !
Merci encore.
Après une vraie vérification c’est bien compatible:
Super, merci !
Phil.
