Bonjour, est ce qu’un tableau électrique peut être mis directement sur 3 cm torchis ou est ce qu’il est nécessaire de mettre du placo anti feu ? Merci de vos avis et bonne journée ! Sylvie
Non, mais il est nécessaire de pouvoir fixer de façon solide et durable les compteurs et autres tableaux …
A noter que le consuel ne vérifie que la NF C15-100, donc ne vous dirait rien à ce sujet.
Si vous faisiez un simple BA13 avec un branchement type 1, c’est ENEDIS qui pourrait refuser le raccordement.
Bonjour Sylvie,
Pas de disposition particulière de retard au feu derrière un tableau électrique.
S’agit-il d’un chantier neuf ou de rénovation ?
S’agit-il du tableau seul ou cela inclut les fixations de gaines réseaux et du disjoncteur principal ?
Alors en principe une GTL gaine technique du logement est obligatoire. Elle regroupe les réseaux dit de courant faibles, le disjoncteur principal, le tableau et les réseaux de télécommunication et une éventuelle box Telecom (ADSL ou fibre optique)…
Oui c’est ce que nous avons pris. Et pour fixer ce dispositif en plastique blanc si c’est bien ça(dsl suis complètement novice) , est ce possible sur torchis en énonçant des triangles plus loin dans la paille ? Ou c’est plus correct de mettre du BA13 rose anti feu sur la terre ? Merci !
Merci bien, idéalement, il faudrait faire comment ? Merci
Effectivement dans le torchis la fixation ne sera pas durable.
En fonction de la configuration de structure du plafond et du sol, vous pourriez dresser un panneaux OSB ou CTBH suffisamment épais qui servirait de support.
Coller directement un BA13 sur torchis, pourquoi pas mais cela me plaît moins…
D’autant qu’un panneau dérivé du bois sera plus résistant à la fixation et vous n’aurez pas besoin de chevilles spécifiques BA13…
BA13 retard au feu totalement inutile.
