Je cherche des idées pour souffler la ouate de cellulose dans mon toit. C’est une toiture chaude:
2/3 de l’isolant au dessus de l’OSB: 12 cm de PIR, R = 5
1/3 de l’isolant en dessous: 10 cm de ouate de cellulose, R = 2,5
Le frein vapeur est sur l’OSB, sous le PIR.
Le PIR et l’étanchéité sont déjà posés et il faut maintenant que je mette la ouate, je ne dois pas en mettre plus que 10 cm pour respecter la règle 1/3 dessous.
Faire des caissons de 10 cm et souffler pour remplir. Comment faire les caissons ? Fibre de verre agrafée ? J’ai peur que ça tienne pas.
Solution 2
Mettre un toile de verre en dessous des poutres en I puis souffler, mais comment savoir quand j’ai atteint 10 cm ? Le vide d’air au dessus de la ouate c’est vraiment pas terrible.
Dans la règle des 2/3 et 1/3 d’une toiture chaude, il ne faut pas de lame d’air. Il doit y avoir une continuité d’isolation. Donc l’option 2 n’est pas une solution …
Pour la mise en oeuvre de la solution 1, quelqu’un a une idée, un retour d’expérience ?
Sophie -
Ci-joint les extraits du DTU31.2 qui est souvent mal interprété puisque le 1/3 concerne le complément d’isolation par l’intérieur, ce qui n’est pas le cas dans votre projet.
C’est peut être votre choix d’intercaler le pare-vapeur entre l’OSB et le PIR qui est discutable.
Je regarde combien de m2 il me reste en sisalex 500 inutilisé. Pour l’enkadrain je l’avais trouvé sur le bon coin. Le mélange pouzzolane terreau était tout prêt.
