Solaire thermique low-tech - Nouvelle version avec coûts indicatifs
:waving_hand:
Bonjour à tous et toutes,
J’ai le plaisir de vous transmettre une nouvelle version de mon document de conception d’installations solaires thermiques low-tech. Cette nouvelle version est plus complète et donne notamment de nombreux liens pour trouver des matériels avec des prix.
Notez que ces conseils sont donnés sans engagement, les personnes qui réalisent des installations le font sous leur propre responsabilité.
Je serais très heureux d’avoir des contacts avec des personnes ici qui seraient intéressées par des réalisations. Si vous avez des réflexions ou des retours, merci de me contacter.
Au plaisir de futures discussions.
SolTerLowTechV3.pdf (761,7 Ko)
Le lien de téléchargement du fichier dans mon cloud :
Merci pour ce boulot et ce partage. Très instructif
Merci pour ce partage qui m’intéresse beaucoup.
Dans mon cas je cherche à construire une cuve (semi-)enterrée. Comment préconisez-vous d’isoler cette dernière ?
Avez-vous des ordres de grandeur pour le dimensionnement de la surface de capteurs et le volume de la cuve ? Un moyen de calculer les déperditions ?
Tout ça dans l’idée de se passer d’un bureau d’étude dont le prix devient vite prohibitif.
Merci et bonne journée
Hello, désolé j’étais sur un chantier de soufflage de ouate de cellulose :slight_smile:
Pour la cuve semi-enterrée, attention à la vidange ! tu dois prévoir un système pour évacuer la grande quantité d’eau en cas de fuite ou de besoin de vider la cuve, que ce soit par gravité (le mieux) ou par pompe de relevage. Donc si possible prévoir un siphon de sol au niveau le plus bas, raccordé à un tuyau de vidange.
Pour répondre à la question de l’isolation, pas de changement dans ton cas : isoler au maximum, du genre 30 cm d’épaisseur partout où tu peux. Certes, l’eau en bas de cuve étant moins chaude, il y a moins de déperditions (par unité de surface extérieure de cuve) dans cette partie basse, mais il faut quand même essayer d’isoler autant que possible. Je dirais qu’en partie basse tu peux en mettre seulement 15 cm … à la louche.
Pour ta deuxième question, désolé, je ne fais pas de calculs, je laisse ça aux bureaux d’études. Mais il est vrai que ton besoin est réel. Je vais préparer une base de méthode de calcul que je mettrai dans une future version de mon doc technique.
Bon courage et au plaisir.
Merci pour la réponse, je note !
Pour le matériau d’isolation, une recommandation ?
Si on veut rester dans l’esprit écolo, autre chose que du verre cellulaire à recommander ?
Cordialement
Oui, question importante. En effet, il faut que l’isolant soit biosourcé ET qu’il puisse être retiré si besoin (fuite, modification des emplacements des entrées/sorties, des capteurs de température …). Il me semble donc que le bon matériau pour cela est la ouate de cellulose comprimée. En effet, je connais ce matériau dans son usage classique (soufflage dans des « coffres » dans les murs et toitures) et je sais que s’il est soufflé à une certaine pression, il s’agglomère et acquiert une rigidité suffisante pour être manipulé en blocs. Ainsi, j’imagine que l’on peut fabriquer un gros coffre (parallélépipède rectangle vertical qui entoure la cuve) dans lequel on va poser une cloison verticale qui divise ce volume en deux parties : l’une fixe (remplie à demeure de ouate comprimée), l’autre amovible, remplie également de ouate comprimée. Si l’on prend soin de poser les orifices du côté amovible, on pourra ainsi y accéder en enlevant la « demi-coquille » de ce côté. Eventuellement, si cette coquille est trop volumineuse, on peut faire des séparations horizontales, permettant d’empiler ou de désempiler les blocs.
Bon, j’ai l’imagination fertile, mais il me semble que ça peut marcher. Je ferai un dessin un de ces jours …
Au plaisir.
