Roche/pierre de schiste pour hérisson ventilé
Je vais rénover une grange dans le calvados (mur en pierre et granits). Je compte réaliser une dalle en béton de chaux sur un herrisson ventilé .
La roche et cailloux de schiste peuvent ils être utilisés pour réaliser le herrisson ?
en vous remerciant
bonjour Clément
le schiste en lui même ne pose pas de problème s’il n’est pas pourri. Si c’est le cas il va se briser quand tu vas le tasser. Sinon en caillou de 60/80 mm c’est le mieux pour une bonne ventilation. Si ton fond de forme est argileux il te faut un géotextile posé sur sable sous ton hérisson.
cela dit , c’est dommage de ne pas isoler sous ta dalle, as tu penser au misapor?
Merci pour votre réponse. Les carrières pas loin de chez moi proposent que du schiste..je vais aller voir la qualité.
Sur les dimensions ils proposent que 3 types:
Du 20/40
Du 40/70
Du 70/150
Je cherchais du 80/110 mais les 5 carrières que j ai contacté m ont toutes répondus « Monsieur ce n’est pas une taille qui se fait »
Sur le misapor, le tarif me semble très élevé comme meme.
le 40/70 est bien
pour le misapor , cher oui, mais 50 ans d’économie d’énergie avec n’importe quel isolant. Cala mérite réflexion
