Bonjour.
Comment traitez-vous le retrait au séchage sur ossature bois ? Voir photo ci-dessus.
Sachant que la profondeur est de 20cm.
Merci de ta bienveillance bienfaiteur-trice !
Bonjour.
Bourrage avec de la laine de chanvre+argile: de la laine, pas de la chènevotte…
Bonjour et merci de ton encouragement.
Est ce que de la laine de chanvre ne suffit pas pour combler l’espace ? Pourquoi la mélanger avec de l’argile ?
Oui, à sec, ça peut suffire, bien sûr…tout comme de la laine de mouton…et finir avec un peu d’argile…pour l’aspect visuel.
Bonjour Benoit,
Ce n’est pas uniquement du au retrait du liant et au séchage de la chènevotte…
C’est aussi la conséquence du gonflement du bois par l’application d’un procédé très humide…
Bref le cumul d’un peu tout cela…
Une stratégie consiste à huiler les faces de bois exposées au mélange humide.
Que l’on peut cumuler avec la stratégie de la truelle… Qui consiste à insérer la lame de la truelle en haut d’ossature et appuyer fermement vers la bas pour mettre à profit l’élasticité du composite et regarnir l’espace qui est créer…
Le cumul de ces 2 stratégies donne des résultats satisfaisant lorsque l’arbitrage esthétique est de laisser le béton de chanvre non recouvert…
Dans tous les cas, le béton de chaux chanvre dispose d’une médiocre stabilité dimensionnelle au fil des saisons, due à ses propriétés hygroscopiques et notamment de régulation hygrométrique dont sa capacité de sorption.
Ok, je vais continuer mes tests. Grand merci.
Bonjour Jean-Patrick,
Je me permet cette question car nous allons dans une petite année commencer notre chantier de maison.
Maison en bois mais avec une obligation de revêtement en brique claire sur toutes les façades, car situé dans un secteur ABF tres limité sur le littoral du nord.
Les architectes on prévu un mur de ce type (de l’extérieur vers l’intérieur) :
systeme kess de chez weinerberger KESS60. c’est un Parement brique 15mm coller sur plaque de POLYURÉTHANE 45mm. / Ossature bois. 15mm de panneaux d’OSB pour le contreventement,/ Ossature bois 145x45 avec remplissage en laine de verre (R 4.25m2.K/W), / pare vapeur Sd 100. C’est pour la partie porteur, gros oeuvre.
Ensuite il faudra ajouter un revêtement intérieur en Rail de 45mm + 45mm d’isolant de laine de verre R 1.25m2.K/W / puis BA13.
Aujourd’hui je me pose la question de réaliser la partie isolation en chaux/chanvre.
Pensez vous que cela soit possible avec ce system de parement de brique et isolation POLYURÉTHANE exterieur ?
en vous remerciant pour votre retours,
tres cordialement
Aurélien
