🏡[REPLAY] Conception thermique : Arrête de construire à l'aveugle ! (CDP#48)
Tu as raté notre visio sur la conception énergétique avec Bernard Crozel ? Bonne nouvelle, le replay est en ligne pour te permettre de reprendre les bases de la thermique et découvrir l’outil PHPP !
L’expert du jour : Nous avons reçu Bernard Crozel, architecte retraitĂ©, pionnier de la maison passive depuis les annĂ©es 2000 et membre du rĂ©seau Twiza. Son approche ? ArrĂŞter d’avancer « au doigt mouillĂ© Â» et concevoir l’enveloppe de la maison dans sa globalitĂ© pour que le soleil devienne ton chauffage principal.
:backhand_index_pointing_right: Voir le Replay sur YouTube
PASSE À L’ACTION ! :hammer_and_wrench: Bernard a été clair : faire les bons calculs en amont te fera économiser des milliers d’euros (et des erreurs irréversibles) sur la durée de vie de ta maison.
Tu veux passer ton propre projet « Ă  la moulinette Â» du logiciel ?
Rejoins Bernard pour un atelier immersif de 2 jours (places limitées à 8 personnes) :
Atelier Logiciel PHPP (Aide à la conception énergétique) :
Les samedi 2 et dimanche 3 mai 2026 Ă  VaĂŻssac (82).
:backhand_index_pointing_right: Visiter la page d’inscription et découvrir le programme :
:backhand_index_pointing_right: Faire une demande de renseignements
Les grosses pépites du live :
  • Le froid ne rentre pas ! C’est la base de la thermodynamique : c’est ta chaleur qui fout le camp Ă  l’extĂ©rieur. On ne lutte pas contre l’entrĂ©e du froid, on empĂŞche la chaleur de fuir.
  • Le U bat le R : Les marchands de matĂ©riaux adorent le « R Â» (RĂ©sistance) car plus le chiffre est gros, plus c’est vendeur. Mais en thermique de conception, on s’intĂ©resse au « U Â» (le coefficient de dĂ©perdition). Plus il est faible, mieux tu te portes !
  • L’astuce anti-canicule (la feuille d’aluminium) : Placer une feuille d’aluminium (entre deux lames d’air non collĂ©es) sous les tuiles permet de bloquer 85 % du rayonnement infrarouge avant mĂŞme qu’il ne chauffe ton isolant.
  • L’illusion de la vĂ©randa : Attention Ă  l’humiditĂ© ! Si tu mets plein de plantes dans ta vĂ©randa, n’envoie pas cet air directement dans ta maison, sinon bonjour les moisissures (et les escargots sur tes casseroles).
  • Le seul isolant « porteur Â» : La paille (avec un lambda de 0.04) est le seul matĂ©riau qui fait brillamment les deux. Pour le reste (comme le parpaing bois/chanvre), on divise souvent par 10 la capacitĂ© isolante quand ça devient porteur.
Chapitrage Temporel :
  • 00:00 : Introduction de Bernard (architecte et militant du soleil).
  • 05:06 : Thermodynamique : le froid ne rentre pas, c’est la chaleur qui sort.
  • 06:34 : DiffĂ©rence entre R (RĂ©sistance) et U (DĂ©perdition).
  • 08:02 : Le Lambda et le seul isolant « porteur Â» (la paille).
  • 09:03 : L’émissivitĂ© et l’astuce de la feuille d’aluminium.
  • 14:24 : DĂ©mo du logiciel PHPP : Le climat et les valeurs U.
  • 21:10 : Saisie des surfaces et des orientations du bâtiment.
  • 29:32 : La gestion d’une vĂ©randa (attention aux escargots !).
  • 32:51 : Vitrages : simple, double ou triple ? L’impact du gain solaire.
  • 37:27 : Le bilan carbone d’une feuille d’aluminium (le calcul surprenant).
  • 41:30 : Le pouvoir du PHPP : Ă©quilibrer les dĂ©perditions (murs, toit, sol).
  • 53:30 : Objectif : une maison chauffĂ©e Ă  50% par le soleil.
  • 1:00:03 : Étude thermique rĂ©glementaire (RE2020) vs Logiciel PHPP.
  • 1:07:07 : ArrĂŞtez de penser en silo, pensez l’enveloppe globale !
  • 1:10:07 : GĂ©rer l’humiditĂ© : mur perspirant vs mur Ă©tanche ventilĂ©.
  • 1:12:27 : L’arnaque thermique des isolants minces multicouches.
Dans cet espace : la discussion continue ! Tu as un doute sur l’état de tes tuiles ou une gouttière capricieuse ? Pose tes questions en commentaire ci-dessous, la communauté est là pour ça ! :backhand_index_pointing_down:
Bonjour du sud-ouest,
Tout d’abord merci à Twiza pour tous ces contenus si précieux, et à Bernard Crozel pour cette vidéo !
Je découvre PHPP et je comprends tout l’intérêt de l’utiliser. J’ai malheureusement raté la formation de début mai.
Entre autres choses intéressantes dans ce live, je retiens que l’on peut empêcher une grosse partie de la chaleur d’arriver jusqu’à l’isolant grâce aux miroirs thermiques.
Je comprends l’intérêt du principe de réflexion pour le confort d’été, mais qu’en est-il du confort d’hiver ?
Est-ce qu’il serait possible d’avoir quelques explications sur la mise en place de ces miroirs thermiques au niveau des murs ?
Pour l’intérieur, est-ce qu’il n’y a pas un risque d’humidité ?
Merci par avance pour vos retours, et bon week-end Ă  tous.
Philippe
Bonjour @bernard-crozel, peut-ĂŞtre une question pour toi :wink:
