Rénovation d'une maison en pierre
Nous sommes sur le point d’acheter une vieille maison en pierre (année de construction aux alentours de 1700), avec des murs de 60cm d’épaisseur.
Nous pensons vivre dedans pendant un an pour voir comment elle réagit à l’humidité et au froid. L’enduit intérieur est en ciment, et l’extérieur en chaux.
La surface habitable n’est pas énorme dedans, nous ne pouvons donc pas mettre une isolation épaisse, quels sont les solutions adéquates en réno ? J’ai pas mal entendu parler du chaux chanvre, mais aussi d’enduit a base d’argile et de chanvre. Avez vous des retours là dessus ?
Nous souhaitons également faire une isolation de la toiture en sarking avec des panneaux de fibres de bois. La toiture est en bac acier.
Avez vous une idée du prix pour ces travaux « d’isolation » des murs et de la toiture ? Nous pensons faire une partie nous même, mais nous avons du mal à chiffrer les travaux..
Merci !
J’ai longtemps regardé les solutions de correction thermique intérieure < 8cm, parement inclus, pour un pavillon en pierre pas très grand.
Quand c’est possible, il est [oujours préférable de réaliser une ITE.
J’ai fini par acheter des rouleaux de laine de mouton. La pose n’est pas faite, donc diagnostic du résultat à suivre. Probablement à fixer sur ossature métallique + frein-vapeur + plaques de gypse-plâtre et boîtiers électriques étanches. Finition à déterminer : peut-être enduit fin argile sur plaques, les lambris bois supposant une ossature bois plus chère. La laine aurait un comportement hygroscopique, qui couplé à une membrane hygrovariable, lui permettrait de réguler l’humidité des locaux sans perdre ses capacités isolantes dans le temps contre froid/chaud/bruit. Cela reste théorique et à vérifier, surtout en faible épaisseur.
Le liège (coût matériau/fixations/finitions) et le chaux-chanvre (préparation du support, machine à projeter, épaisseur) sont trop chers. En intérieur, les panneaux de laine de bois ou de cellulose sont les solutions économiques parmi les éco-matériaux. À propos de ceux-ci, peu de retours d’expérience dans mon secteur côté entrepreneurs. Pourtant, il en existe de très nombreux : paille, lin, paille de riz, carton alvéolaire, fibre de bois rigide, multi-matériaux (Biofib Trio, Thermasoft), enduit argile, enduit liège… Sur bâti ancien, à éviter: laines minérales, isolants issus de la pétrochimie (polystyrène, polyuréthanne), isolants sous vide.
Cdt
