Question sur la rénovation des toitures tuiles terre cuite:
Sur toit à 4 pans étanche et totalement nettoyé , jai essayé plusieurs peintures et revêtements soi-disant destinés à la rénovation de toiture, à appliquer sur des tuiles mécaniques à emboitement d’un modèle qui n’est plus fabriqué, proche de la Monopole n°1 d’Edilians/Imérys mais non compatible pour échange standard.
Ces produits, assez chers, achetés en GSB ou distribution spécialisée, ne tiennent pas plus de 2 ans, qu’ils soient appliqués avec ou sans primaire, en 1 ou 2 couches. J’ai aussi testé des peintures glycéro ou sol, sans succès. Le lessivage par la pluie et l’ensoleillement provoquent l’écaillage du revêtement.
Les prix pratiqués par les couvreurs pour un changement complet de la couverture incitent à trouver une solution prolongeant la durée de vie des tuiles.
Existe-t-il un produit sous avis technique à un prix inférieur à 15€/L ou quelqu’un aurait-il testé une solution durable ?
Bienvenue dans la catégorie « Aide »
C’est ici que tu peux poser des questions sur les thèmes qui ne sont pas proposés dans d’autres catégories.
Si tu veux une belle réponse, pose une belle question :
N’oublie pas que l’on est pas dans ta tête et qu’il faut préciser le contexte
Fais de véritables phrases bien compréhensibles, pas du SMS
Sache que tu pourras aussi revenir ici ultérieurement pour répondre aux questions des autres.
Et pense à supprimer tout ce texte pour rédiger ta question.
Je me pose la même question. Une session des “conseils de pro” a lieu ce vendredi midi avec un artisan couvreur. J’ai posé la même question…
Ci-joint le lien pour postuler à l’invitation : Redirection
Si tu ne peux y assister, je te tiendrais informé de la teneur de la réponse. Cette présentation sera disponible en rejeu sur le site de Twiza quelques jours plus tard.
Merci pour la réponse. J’essaierai d’assister à la conférence.
Pour info, j’ai obtenu fin 2025 deux devis de refabrication de 1200 tuiles neuves à l’identique d’après modèle fourni (“Chagny Bourgogne”) auprès de tuileries artisanales (dép.45 et 71). Cela oscille, hors transport, entre 11000 et 15000€, non posé évidemment.
Les devis de couverture avec isolation sous rampants tournent autour de 60000€, dont 10000 au moins pour le seul échafaudage. Avant 2020, une palette de 600 tuiles Monopole n°1 se touchait à 0,90€ HT. pièce chez Larivière à Coignières (78), les accessoires (arêtiers, tuiles à douille, poinçon… ) et la gouttière zinc étant hors de prix déjà à l’époque.
J’ai fait trois tentatives de peinture avec différents produits Hordo, Brenner, Fordex 427… en teinte rouge/orange à consistance de crème et destinés aux toitures inclinées en terre cuite. Résultat nul dans le temps: écaillage et réapparition des mousses,même avec badigeonnage préalable de produit anti-mousse. Quantité de revêtements restent à tester chez Sika, Rubson et autres, mais prix de la fourniture souvent élevés.
Toit à 4 pans de 70m2 au total sur maison de forme cubique avec 4 arêtiers, une lucarne-tabatière, 2 souches de cheminée, 5 tuiles de ventilation dont 3 à douille.
Combles perdus sans pare-pluie.
Les tuiles sont accessibles sous les combles. Bon état. Exemplaires d’occasion rares et en mauvaise condition.
Réponse en écoutant le conseil de pro à 1h31 dans cette vidée : https://www.youtube.com/watch?v=LQErZNVaM2c.
Il conseille d’appliquer de l’huile de lin au rouleau ou en bain et de placer 2 pare-pluies pour réduire les risques : un rigide et un souple.
Déjà testé l’huile de lin, qui s’évapore vite et ne change pas l’aspect des tuiles. Pas de possibilité de pare-pluie sous mon toit sauf à refaire les liteaux.
Il faudrait consulter les bases de données des nouveaux produits du bâtiment (Cahiers Techniques du Bâtiment par ex.) pour trouver des revêtements pour toiture terre cuite inclinée avec garantie-produit décennale. Un toit traité avec une peinture soi-disant spéciale qui s’écaille après quelque temps, donne un aspect pire qu’avant. Un peu d’argent, beaucoup de travail et de risques pour rien.
La question de l’échafaudage fixe ou roulant pour travailler à 8m de hauteur n’a pas été abordé par le webinaire du 20 mars. Les couvreurs facturent 10 à 12000€ pour ce seul équipement d’après les devis reçus.
Désolé si je me trompe mais je crois comprendre que tu souhaites prolonger la durée de vie des tuiles, mais aujourd’hui elles sont bien étanches.
Mon avis, c’est de faire une visite régulièrement pour nettoyer mécaniquement et remplacer une tuile cassée par endroit en tentant de durer comme ceci un maximum de temps. Aucune tuile ne s’adapte avec ton modèle ? Tu as déjà dû te renseigner sur ce point.
Les produits que tu évoques, sont à mon sens contre productifs. Un peu comme un ciment sur un mur ancien, tu rends étanche une surface qui pourrait laisser s’évacuer de l’humidité…
Augmenter la ventilation de ta toiture peut-être judicieux également.
Si tu devais remplacer tes tuiles, un modèle plus commun pourrait-il s’envisager ?
Je serais disposé à faire changer la couverture en totalité (tuiles terre cuite, liteaux, gouttière, une descente EP, poinçon, lucarne) si les tarifs des entreprises du secteur ne gravitaient pas autour de 60000€, inclus 10 à 12000€ d’échafaudage (!) et isolation des rampants. À comparer à un chiffrage de 13000€ il y a une vingtaine d’années pour les tuiles seules, dont les prix ont flambé depuis avec ceux du gaz. Si quelqu’un connaît un couvreur intéressé, je suis prêt à en discuter.
Le toit à 4 pans comprend 2 souches de cheminée, 1 lucarne, 3 tuiles à douilles, 4 tuiles de ventilation, 25ml d’arêtiers et un poinçon terre cuite. Surface totale d’environ 70m2, soit au maximum 3 palettes de 600 tuiles petit moule à emboitement + 32ml de gouttière située à 7,5m de hauteur.
Le problème actuel est principalement esthétique. Parmi les innombrables peintures pour terre cuite, il existe peut-être un produit résistant à la cuisson des tuiles induite par l’ensoleillement, qui provoque le décollement rapide des divers revêtements testés à ce jour.
Si je rénove à nouveau, je peux intervenir sur les tuiles depuis les combles et projette de déposer la laine de bois sous rampants, qui n’a pas donné les résultats escomptés, pour reporter l’isolation uniquement au sol des combles perdus. La ventilation de la sous-face des tuiles et de la charpente serait alors suffisante.
Mes travaux concernant aussi l’ITI des parois, la ventilation, les vitrages, la robinetterie et la serrurerie, je n’envisage pas de budget illimité pour la toiture.
Je prends part à ton souci un peu tard mais cela pourrait aussi servir à d’autre . Il y a vingt ans , j’ai aidé un ami à « peindre » son toit qui était en couverture Fibrociment. À ce jour rien n’a bougé. J’ai aussi refait , il y a 5/7 ans un toit en tuile ciment qui n’a pas bougé. Le produit utilisé avait été acheté sur vernisjura ou vernijura société jurassienne . Plusieurs coloris existant et produit de haute qualité. Je crois que pour 120 m2 cela coûtait 600 euros il y a 5/7 ans . À vérifier si cette société existe toujours. J’espère vous avoir aidé,
Bien reçu. La société Vernijura existe mais elle semble produire des peintures pour bois et cuir et des nettoyants. J’attends une réponse mail de leur part, leur téléphone étant sur disque.
Presque tous les fabricants de peinture ont une gamme toiture, les couvreurs professionnels étant très réservés sur ces produits, sauf peut-être dispositifs blancs “Cool Roof” à effet refléchissant.
