Réagréage bois sur dalle béton + plancher chauffant
Nous allons acheter une ancienne laiterie en pierre de 180m2 au sol.
Il y a une dalle béton avec de gros écarts de hauteur.
Notre premier réflexe etait de rattraper ces hauteurs avec un solivage bois rempli de gravats puis vermiculite 6cm et Osb ou fermasol pour la planéité afin d’accueillir un plancher chauffant.
Et nous galérons a trouver la bonne solution…
Chape liquide? Chaux? Béton?
Chape sèche?
A-t-on besoin d’un isolant en plus ou la vermiculite fonctionne?
Est-ce ok comme mille-feuille?
Si chape a la chaux, peut-on y poser du carrelage?
Quid de l’importance de l’inertie quand nous n’avions qu’un poele a bois dans l’ancienne maison et aucun problème pour garder la chaleur produite.
Nous souhaiterions pouvoir nous passer d’un maçon et nous nous demandons l’investissement temps/argent si bétonnière…?
Merci d’avance de vos retours.
Si vous conservez la dalle béton , et qu’aucun désordre lié à l’humidité dans les murs n’est noté (type remontée capillaire etc) , vous avez la liberté du complexe de sol.
Si humidité : c’est autre chose . Il faudra traiter cette problématique avec des moyens adaptés au bati ancien et en accord avec votre projet de rénovation.
Pour le pôele et l’inertie : tout dépend de votre projet, c’est un tout cohérent ou dysfonctionnel selon les cas.
Chape à la chaux et carrelage : la chaux est un matériau “ouvert” utilisé pour la gestion de l’humidité, si vous mettez un carrelage il n’ y a aucun intérêt puisque ‘il est totalement fermé.
Avant d’appeler un maçon, investir dans la préparation /conception/planification est une étape à ne pas négliger …ça peut éviter quelques déconvenues et permettre de faire des économies
Pour des avis pertinents ; n’hésitez pas à mettre des croquis .
