Nous sommes en train de rénover notre maison en Limousin et allons réaliser un enduit banché chaux/chanvre de 12cm d’épaisseur sur nos murs en pierre.
Aussi, nous avons plusieurs questions et aimerions recevoir vos conseils.
1/ Concernant la recette de chaux/chanvre et son dosage, nous avons trouvé une recette qui préconise 58kg de chaux NHL2 pour 100L de chenevotte. Pour des raisons logistique et de coût, nous préférons diminuer le volume de chaux, et passer à 50kg de chaux (tout pil 2 sacs de 25kg) pour 100L de chenevotte. Pensez-vous que cela pose problème de réduire la quantité de chaux ?
2/ Dans une autre partie de la maison, nous avons fait un enduit chaux/chanvre de 6cm, avec de la chenevotte fine pour la couche de finition. On aimerait avoir le même rendu pour le chaux/chanvre banché, c’est pourquoi on aimerait appliquer une fine couche (2cm) d’enduit chaux/chanvre avec chenevotte fine par dessus le banchage. Tout d’abord, est-ce faisable ? Si oui, combien de temps attendre entre la mise en place du banchage et la couche de finition ? Faut-il le faire dans la foulée ? Attendre un peu que le banchage sèche ?
3/ Pour l’ossature du banchage, nous allons mettre 3 tasseaux 27x40 horizontaux fixés avec des chevilles contre le mur en pierre, et fixer tous les 60 cm un tasseau de 18x40 par dessus les tasseaux horizontaux. Ce type d’ossature a l’avantage de diminuer le nombre de chevilles à fixer dans le mur en pierre et représente un gain de temps. Que pensez-vous de ce type d’ossature ?
Merci beaucoup pour vos retours et conseils avisés !
Dans l’attente de vous lire,
Yoones
