Quels conseils pour le traitement et la rénovation d'un dallage intérieur en pierre.
je cherche des conseil pour une amie sur la rénovation de sa maison. Le sol de l’entrée est constitué d’un dallage de grandes pierres plates. La plupart sont creusées par des décennies de passages, d’autres sont fendues. L’ensemble n’est pas plan du tout et le sol produit pas mal de poussière.
Elle voudrait garder ce sol magnifique tout en le traitant pour :
  • retrouver un sol plan
  • avoir un sol facile à nettoyer
Son idée est d’y mettre une résine transparente permettant de voir les pierres tout en rattrapant le niveau.
Je l’ai mise en garde sur deux choses :
  • la résine va bloquer les remontées capillaires, l’humidité va se concentrer et risque de provoquer des dégâts sur les murs. Ce problème très relatif car la maison n’est pas du tout humide, elle est dotée d’un drain extérieur pour les eaux de ruissellement, et la surface à traiter ne concerne qu’une petite partie de la surface de la pièce.
  • les résines contiennent probablement des produits volatils nocifs pour la qualité de l’air
Quelqu’un sur ce forum a t’il déjà rencontré ces problématiques ? Je suis curieux de tout retour d’expérience ou d’avis technique sur le sujet.
