Je suis en train de poser de laine de bois (en 145) sous les rampants d’une ancienne longère, à l’aide de suspentes et de fourrures fixées sur les chevrons existants. Je dois maintenant mettre un frein vapeur et j’avais pensé au proclima intello. Qu’en pensez-vous ?
J’hésite ensuite à mettre du placo ou du fermacell. Qu’en pensez-vous également. Dans ces deux options dois-je laisser une lame d’air entre le pare vapeur et le parement ?
Par ailleurs j’ai un pignon donnant sur l’extérieur à couvrir également avec au milieu un ancien conduit de cheminée. Le mur est assez humide et à l’étage. Je pensais mettre un HPV R2 sur le mur (il m’en reste) puis de la laine de bois en 60 (j’en ai un stock) et un pare vapeur en alu et le parement. Qu’en pensez-vous ? Merci.
