Philippe-Jacques HATT, Noirmoutier (Vendée)
Nouveau venu, je pose une question : ma maison est chauffée par un poêle de masse construit sur place par un artisan alsacien en 1990. Tous les ans je l’ai fait ramoner deux fois.
Le ramoneur vient de me dire qu’il refuse de le faire, car le conduit de cheminée n’est pas conforme à la nouvelle réglementation. Grâce à vous je la découvre.
Il faut que le conduit de cheminée soit doublée intérieurement d’un tube en inox, dont les dimensions sont définies par la caractéristique du poêle : les deux « cheministes » contactés ont exigé d’avoir la référence technique du fabricant. Je n’en ai pas, bien évidemment.
Est-il possible de faire calculer par un expert le diamètre de ce tube ?
je vous adresse les dimensions de notre poêle de masse :
- corps du poêle : hauteur 132cm, diamètre 79cm
- foyer : hauteur 43cm, diamètre 58cm
- conduit des fumées (entre le poêle et le conduit) diamètre ext.15cm
Il chauffe une maison de 8 pièces sur RdC et étage, sans autre chauffage si la température extérieur est supérieure à 0°C.
Je vous adresser une vue du poêle.
Merci pour l’aide que vous pourrez apporter à un vieux naïf, complétement désorienté sur ces questions.
