Bonjour au réseau Twiza
Je suis en cours de conception d’un projet d’une maison structure bois (CLT) de 90m2 RE2020 habitable sur 2 niveaux habitables par ailleurs posée sur R-1, soubassement non habitable en structure béton permettant de gérer la pente à 25% du terrain. Ce projet est localisé en altitude (1200m) dans une zone de montagne bénéficiant d’un très bon ensoleillement.
Le projet maximise l’utilisation de l’énergie solaire passif pour les apports chauffage. l’entreprise structure -bois m’indique que cette construction devrait parvenir à être à faible besoin de chauffage.
Aussi, je m’interroge à la fois sur le choix d’une dalle béton isolé entre R-1 et RDC (permettant une meilleure inertie d’absorption) ou d’un plancher bois isolé (permettant une meilleur isolation?).
Par ailleurs je suis plus particulièrement à la recherche de la meilleur solution de chauffage et eau chaude sanitaire pour ce projet.
J’ai lu dans un autre poste de ce forum=
@Bio_B.E-Laurent = « je n’ai jamais compris, pour des bâtis à faibles besoins de chauffage (RE2020) pourquoi chercher un générateur à très forte inertie. Ce que je demande à mon émetteur de chaleur, c’est qu’au contraire, il soit réactif :
qu’il me fournisse de la chaleur quand j’en ai besoin mais qu’il stoppe quand ce n’est plus le cas ».
A la lecture de cette analyse, j’interroge l’idée de prévoir un plancher chauffant dans ce type de construction: quels sont vos avis?
Est-il plus adapté de se diriger vers un système de chauffage principal plus minimaliste? = poêle à bois buche régulé ou pole à granulé?
→ La régulation du pole a buche semble obligatoire en chauffage principal.
→ Comment éviter l’ajout de radiateurs éléctriques dans les chambres et salle de bains qui semblent imposés dans le rapport du BET ? la réparation de la chaleur par la VMC double flux peut-il être accepté? Un système comme celui en lien ci après est -il nécessaire pour se passer des radiateurs électriques, d’autres conseils idées?
Par ailleurs Dans cette configuration que suggérez vous en production d’eau chaude sanitaire?
Par avance merci de votre aide et de vos avis précieux.
