Je me permets de m’adresser à vous pour des conseils ou suggestion de solutions à mon problème :
Je fais construire derrière chez moi, un atelier de 28 m2, celui-ci est posé sur 8 plots béton. Le plancher a été isolé avec 22 cm de ouate de cellulose, recouvert d’une bâche plastique et d’un OSB hydrofugé 22 mm. (je joins une photo ci-contre).
Au stade de la conception hors d’eau hors d’air, l’artisan n’a cependant pas posé la membrane du toit (toit plat) juste une bâche… mais durant ces 3 semaines il a beaucoup plu et je me suis aperçu alors que l’eau s’était infiltrée par la toiture et avait coulé sur les murs puis sur le plancher, créant une grande flaque qui a stagné durant toute cette période, j’ai pu en évacué une certaine quantité mais il a continué de beaucoup pleuvoir durant ces 3 semaines de février, vous imaginez mes craintes malgré l’OSB hydrofuge !
Bref il est arrivé ce que je craignais, l’OSB a gondolé sur les pourtours des plaques, jusqu’à 12 mm à certains endroits.
Que me conseillez-vous ?
- L’ artisan a selon moi, sa part de responsabilité, je l’ai prévenu du problème mais il n’a rien fait, il était retenu sur un autre chantier à priori.
- Passer la ponceuse pour rattraper le niveau ?
- Envisager la pose d’un parquet flottant un peu plus surélevé pour cacher l’OSB altéré et éviter le ponçage et pour récupérer un sol plan ?
- Faudrait-il faire une trou dans l’OSB pour vérifier que l’eau n’a pas fait de dégâts au niveau de l’isolation ?
- Enfin, c’est un atelier où il sera pratiqué beaucoup d’électricité, voyez-vous un autre sol de finition que le parquet bois ou imitation bois ?
A l’avance je vous remercie beaucoup pour vos conseils éclairés, je suis dans une impasse et je ne sais comment faire et cela me soucie.
Quentin
