Bonjour.
Je repose une question sur un puits canadien hydraulique : quelle profondeur mini, quel type de tube(per , tuyau polyethylene) diamètre, longueur…
Bonsoir Christian,
Le projet est
- un circuit hydraulique raccordée sur une VMC double flux avec boite à eau ?
- en entrée d’appareil de chauffage central ou plancher chauffant (PAC, chaudière… ?
- en plancher rafraichissant direct ?
- autres ?
Tout cela dépend de l’usage final, de votre implantation géographique et de la nature du terrain.
Bonjour.
Merci pour cette réactivité.
Ben justement toutes les possibilités sont encore ouvertes vu l’état d’avancement du chantier. Donc même question pour chacune !
Sinon je suis en vallée du lot 2m de grave et dessous terre et argile (5%) fine
Profondeur entre 3m (rendement faible) et 4m voir plus et beaucoup plus (corbeille ou mur ?) (surface / volume ?).
Longueur entre 50m (rendement faible) et 150m voir plus et beaucoup plus (corbeille ou mur ?) (surface / volume ?).
Selon le système la récupération les températures escomptées sont très variable elles aussi entre 12 et 18° pour le froid et 22 à 35° pour le chaud.
Pus sérieusement, je ne comprends pas le sens de votre question ?
Vous demandez que l’on étudie l’exhaustivité de l’éventail technique pour vous, en vous apportant des résultats fiables de performances escomptées et de rendements pour chaque système possible, c’est bien cela ?
Car, il faut comprendre le dimensionnement de l’échangeur résulte bien d’une étude technique complète si vous souhaitez que le choix soit efficace, performant et pertinent d’un point de vue performance/cout.
Le tout sans rien connaitre de votre projet ? Sans rien connaitre de la configuration de l’habitat, de son besoin de chauffage, de son besoin de refroidissement.
D’autant que pour chaque systèmes les usages ne seront pas les même, les rendements ne seront pas les même, les besoins d’échange calorifiques ne seront pas les même.
Je vais vous faire « toucher » de l’esprit la complexité et la quantité de travail que vous demandez.
Un puits canadien hydraulique peut fonctionner :
- en froid
- en chaud
- en froid et chaud
et raccorder à
- Une VMC double flux +boite à eau
- Un Radiateur réversible
- Un plancher rafraîchissant
- Un gainable
- Une console murale
- Une cassette de plafond
- Un radiateur caniveau
- Un mixte de toutes les solutions
L’échangeur peut être en corbeille thermique ou en mur thermique.
Corbeille :
Mur:
Le puit thermique hydraulique se raccorde :
En mode FROID :
Le puits canadien hydraulique est alors rempli d’eau, la même que pour un chauffage central. Alors, le puits se branche directement sur la tuyauterie du chauffage central moyennant une[ station de mélange pour réguler la température de l’eau et une sonde point de rosée si vous utilisez un plancher, mur ou plafond rafraîchissant; -
En mode CHAUD :
le puits canadien hydraulique sera rempli avec du glycol et branché à une pompe à chaleur géothermique ou un échangeur en préchauffage de l’eau chaude sanitaire CESI. -
En mode FROID associé à un mode CHAUD :
dans ce cas, le puits canadien sera rempli par du glycol mais on pourra rafraîchir pompe à chaleur arrêtée avec le géocooling passif. Il faudra juste ajouter un petit échangeur à plaque pour éviter que le glycol ne vienne dans l’installation de chauffage central.
Puits Canadien hydraulique sur VMC :
C’est certainement la combinaison la plus connue mais pas forcément la plus performante et terme de capacité à rafraîchir car très contraint par la taille de la boîte à eau.
Pour que le puits canadien hydraulique fonctionne, il faut une VMC double flux. On installe sur la VMC une boite côté flux air neuf vers la maison que l’on appelle boite à eau.
Cette boite à eau dont le volume est sélectionné en fonction de la surface à chauffer contient un radiateur, comme celui de votre voiture, alimenté en eau froide et provenance du puits canadien et qui va refroidir l’air qui passe au travers sans faire de bruit.
Pour éviter la condensation du au point de rosée qui consomme de l’énergie et être compatible avec la température d’un puits canadien, la température d’entrée sera réglée à 18°c. On peut utiliser une température plus froide mais
- L’air en sortie sera plus froid donc risque d’inconfort et de problèmes de santé
- Il y a un risque d’épuiser plus rapidement le puits canadien à cause du fonctionnement en dessous du point de rosée, donc sur consommation d’énergie quand la vapeur d’eau se condense.
Un tuyau en bas de la boite à eau est le drain pour évacuer les condensats.
La boite à eau pour puits canadien hydraulique se branche sur la VMC double flux côté sortie les pièces. Si la surface à rafraîchir est grande, on installera plusieurs boites à eau. Une par sortie de la VMC double flux. C’est pourquoi une VMC double flux: c’est le type de VMC qui permet de récupérer de l’air extérieur déjà rafraîchit.
Puits canadien hydraulique sur radiateur réversible
Peut être plus simple à utiliser que la VMC double flux, tout aussi performant, mais moins bien connu, le puits canadien hydraulique peut fonctionner avec un radiateur réversible.
- On remplace un radiateur standard par un radiateur réversible à eau
- On branche le puits canadien hydraulique sur l’installation de chauffage avec une station de mélange (voir plus loin) et en fermant les autres radiateurs.
Puits canadien hydraulique sur plancher rafraîchissant
Le plancher rafraîchissant entre 2 cm et 7cm d’épaisseur pouvant recevoir directement du parquet dessus produit un froid suffisant pour la RT2012 et RE2020 pour environ 25 à 50w/m2.
Le puits canadien hydraulique produit un rafraîchissement doux, sans bruit, avec une bonne hygrométrie et sans air glacé. Donc, on se limitera à une température de 25°c pendant la canicule.
Capacité boite à eau :
- 20 m² ou 500 w pour un débit de 250 m3 / heure
- 40 m² ou 1000 w pour un débit de 700 m3 / heure
Capacité radiateur réversible :
- de 18 à 35 m²
Capacité gainable
- 25 m²
Capacité plancher rafraîchissant :
Le plancher rafraîchissant permet un bon rafraîchissement dans toutes les régions métropolitaines
Capacité corbeilles et murs géothermiques pour puits canadien hydraulique
- Une corbeille = 20 à 33 m² suivant les régions
- Un mur géothermique 1400 w = 28 à 46 m²
La capacité de froid d’un puits canadien hydraulique par région
La capacité de froid d’un puis canadien hydraulique est de 1,5 à 4 murs géothermiques pour 100 m² et suivant les régions métropolitaines.
La table suivante donne les informations suivantes pour une habitations RT2012
- Heures d’inconfort: Nombre d’heures par an au dessus de 25°c si il n’y a pas de rafraîchissement
- La puissance nécessaire pour rafraîchir à 25°c pendant les heures d’inconfort et ce pour 100 m²
- La puissance par m² nécessaire pour atteindre les 25°c au pic de chaleur
- Le nombre de corbeilles de 2,7m de haut pour 100 m²
- Le nombre de murs géothermiques pour 100 m²
Bonjour et encore merci pour cette réactivité.
Effectivement c est complexe mais très intéressant et mérite réflexion.
Y a t il de la doc technique et pratique la dessus ?
Apparemment je n’ai pas eu de retour d’expérience de la part des autoconstructeurs de Twiza…
Vous n’avez pas eu de retours sans doute parceque le terme habituellement consacré est « géothermie ».
La documentation technique est donc celle des fabricants de systèmes ou d’éléments du système.
L’étude de l’éventail des solutions techniques thermiques, n’est pertinent qu’au regard d’un besoin et d’un budget.
Vous devez donc au préalable évaluer les besoins de chauffage ou de rafraichissent pour votre projet.
Même une encyclopédie de la géothermie ne vous sera pas utile si vous ne connaissez pas les besoins de votre projet et votre cadre budgétaire.
Cette remarque est valable pour toute l’étude de votre projet (systèmes constructif, fondations, isolation, revêtements, chauffage, etc).
Vous devez tout d’abord définir des valeurs forte et les ordonnancer par priorité personnelle. (Exemple : impact à la construction et/ou à l’usage, budget, confort, espace, automatisation, etc
Il en va du choix de la performance pour un usage donné et précis rapporté à son investissement.
Bonjour.
Ok c est une réponse très professionnelle.
En principe le puits canadien à eau est couplé sur l’entrée d’air frais des ventilations double flux. En été, il le rafraîchit. En hiver il le préchauffe.
C’est astucieux et simple… quoique pas tant que ça car les pros qui en installent chez nous dans le massif central ne sont pas toujours à l’aise ensuite sur l’entretien voire le dépannage.
Vous pouvez voir celui d’HELIOS, p.88 du catalogue des Double Flux (schéma, matériaux etc…)
bonne suite !
