Je suis dans la construction de ma maison à une étape où je vais faire du terrassement, notamment pour remodeler le terrain et mettre en place une pédo-épuration.
C’est le moment de se poser la question de faire un puits canadien ou non.
Je me pose la question de la difficulté de mise en oeuvre, du coût et de l’efficacité. Etant dans le Tarn, j’ai surtout besoin de rafraîchir la maison l’été. Le chauffage ne me fait pas trop peur avec une maison bien isolée. Pour la mise en oeuvre, j’ai déjà creusé pour installer une cuve de stockage d’eau, et je sais donc qu’il y a de l’eau à 2-3m à peu près (je suis près du Tarn, la rivière). Alors, investir dans un puits canadien ? Hydraulique plutôt qu’aéraulique vu qu’il y a de l’eau en sous-sol ? C’est un investissement relativement important, que penser de l’efficacité ?
Merci de vos éclairages.
Puisque vous avez de l’eau accessible, alors pas d’hésitation: en Hydraulique.
Bonjour Tonny,
Je suis en train de construire une maison moi aussi (MOB passive), et dans la conception d’un système passif pour le confort d’été, j’utilise deux murs de refends en pisé réalisés à partir de la terre argileuse du site, qui seront ventilés la nuit par simple aération de la maison, pour stocker les frigoris de la nuit et les restituer dans la journée sur une durée de 12:00.
La MOB a fait l’objet d’une étude du système thermique dynamique (STD) , dans laquelle le BE a intégré les modèles ISO d’échanges thermiques du pisé trouvés sur une thèse de doctorat diffusée en OpenScience en 2021.
0 énergie dépensée pour une climatisation naturelle, on ventile la nuit, c’est tout ! Au doigt mouillé, cette technique ancestrale fonctionne très bien dans les maisons en terre crue, mais j’ai préféré la projeter dans une STD pour calibrer précisément les murs (épaisseur, hauteur, nb).
Je démarre la fabrication des murs de pisé dans 3 semaines, si cela t’intéresse, j’habite dans le Tarn moi aussi, et le chantier est sur le Lauragais.
Salut Jeff,
Super ! Donc niveau ventilation, comment fais-tu ? Juste en ouvrant les fenêtres ?
La STD t’a donné quoi comme calibrage pour tes murs en pisé ?
De mon côté j’avais des bouts de murs existants (années 40) en grosse briques d’adobe (terre crue + paille) que j’ai gardé, malgré le fait qu’ils étaient bien tordus. Je suis en train de les isoler par l’extérieur avec des panneaux de fibre de bois 14cm. Pour le reste du bâti il n’y avait pas de murs, seulement des poteaux, là j’ai construit des ossatures bois et je suis en train de mettre en paille. Ils seront enduits à l’intérieur avec de la terre crue.
Pour ajouter de l’inertie thermique, j’ai construit au milieu de la maison un mur de BTC, qui fait 4.5T à peu près.
Je suis intéressé pour échanger oui, tu es où dans le Tarn ? Je suis à Rabastens.
Merci, Tony
Récupérer des « frigories » la nuit, oui bien sûr…à condition que les périodes caniculaire ne durent pas et que les nuits soient fraiches…Celles du sous-sol ont l’avantage de la stabilité…
En passif, la VMC Double Flux est requise. Mais pour ventiler les murs de refends, on la by-pass, et on ouvre les fenêtres N/S la nuit. La STD a donné un certain volume de terre crue à rafraichir (pisé), en fonction de tous les autres critères (capacité de ventilation des murs, isolation murs extérieurs de la MOB, plancher BA, plafond, menuiseries, etc.), donc il serait hasardeux de te donner un chiffre pour ta maison. Et il s’agit de murs de refend qui servent de grosses batteries de rafraichissement sur 12:00. Un mur en BTC peut faire l’affaire, mais suivant la thèse dont je parle, cela semble un peu moins efficace que le pisé.
On peut échanger quand tu veux en soirée, je suis sur Giroussens pour l’instant.
A+
Pour rafraîchir la nuit, il faut que les nuits soient fraiches: Est-ce toujours le cas dans le Tarn, pdt les épisodes caniculaires ? Si, oui, alors ce ne sont pas de vraies canicules.
Bonjour Styv,
Bien sur que le Tarn connait des épisodes caniculaires, comme le Lauragais où est située la maison. J’ai poussé le système pour que mes murs de pisé se refroidissent 3 à 4° de moins que la température nocturne, en ajoutant un système adiabatique, passif lui aussi. Pour faire simple, maitre Wiki donne la définition suivante " Un refroidisseur adiabatique, aussi appelé « refroidisseur à évaporation », fonctionne en exploitant l’évaporation de l’eau pour abaisser la température de l’air ambiant ." D’ou les bassins dans les cours intérieures des maisons arabes, par exemple.
Dans l’air ventilé provenant d’un couvert végétal planté au nord de la maison, est ajouté de l’eau par un brumisateur activé par une éolienne placée sur l’entrée d’air, afin d’abaisser la température de l’air ventilée. Je n’ai pas pu le modélisé pour l’ajouter au STD, mais les caractéristiques hygrométriques du pisé sont par ailleurs bien connus, entre autre pour éviter les effets de condensation dans la maison.
Ensuite, la ventilation double flux permet de conserver la fraicheur pendant un certain temps, bien au delà de 24:00 si nécessaire, pour maintenir la maison en dessous de 25°, même pendant une période de canicule…
Donc, plutôt que de rechercher de l’inertie dans la maison, dont le cycle est bien trop long, je cherche à mettre en place un cycle répondant au rythme d’une journée.
OK, le brumisateur, c’est le coté expérimental de mon système passif, mais j’aime bien :-).
Voilà qui change…presque tout. (Bien sûr je savais que le Tarn connait des épisodes caniculaires: j’ai habité le Lot et Garonne avant de m’enfuir en Bretagne tous les étés)
Bonjour ![]()
Ou en êtes vous de votre construction ?
De mon côté je suis en train de faire les plans pour ma maison (mob, et objectif d’être la plus économique possible) et je réfléchis à un mur en pisé. Je suis dans le sud Aveyron et j’ai peur du manque d’inertie pour faire face aux chaleurs de l’été.
J’ai plusieurs questions:
- Comment ça se passe au niveau des fondations?
J’ai prévu des fondations légères (plot béton et solive bois) mais est ce que c’est suffisant pour un mur pisé…? J’imagine que non… - est ce qu’il est envisageable/équivalent de faire un mur en pierre au centre de la maison, ou une cheminée en pierre comme on en voit dans les chalets Alpins? La aussi j’imagine que ça ramène pas mal d’inertie.
- Est ce qu’un poêle de masse est une solution de repli ? Ça aide pour l’inertie de la chaleur mais est ce que ça aide aussi un peu l’été?
Bon désolée si je pose des questions bêtes, je suis vraiment débutante et je fais mes recherches au fur et à mesure…
Et d’ailleurs, je serais contente de venir visiter/ donner un coup de main sur un de vos chantiers
Autre idée: faire une cave ou plutôt un rdc semi enterré (terrain en légère pente) en pisé donc avec des fondations traditionnelles, et par dessus la maison ossature bois?
Est ce que ça peut être cohérent?
J’ai bien avancé la construction, je suis en train de finir le gros oeuvre.
Pour l’inertie thermique, j’ai pour ma part bâti un mur de briques de terre crue compressées (produites à Graulhet) qui fait mur de refend, sépare la maison entre côté jour et côté nuit. Il fait 5T.
De plus je bâti en ce moment un poêle de masse qui va faire 2,7T. Tout cela ramène effectivement de la masse et donc du confort thermique (été et hiver).
Enfin mes murs paille seront enduit avec de la terre.
