J ai commencé un projet de maison sous terre il y a 12 ans La conception est inspirée de maisons américaines résistant aux incendies tremblements de terre et cyclones …
Sa conception permet de stocker La chaleur de l’été pour la restituer en hiver La température intérieure oscille entre 19 et 21 degrés été comme hiver sans chauffage.
Je vends le terrain , le terrassement a déjà été fait , ainsi que les arrivées des réseaux ,un puit peut fournir l’eau en plus du réseau communal
Le terrain est exposé plein sud avec une belle vue .il n’y a pas de covisibilité de voisins (village sur une hauteur de 45 habitants)
Le permis de construire avait été accepté ,mais est à redemander (plans et docs fournis)
Principe du stockage de la chaleur
L’échange de l’énergie calorifique se fait des conduits aérauliques circulant dans la terre sèche .Les calories estivales sont captées par l’air extérieur chaud et par l’effet de serre créé dans l’habitation par les baies vitrées.
La circulation de l’air dans l’habitation se fait naturellement par thermosiphon et s’inverse automatiquement en période hivernale. Aucune énergie auxiliaire n’est indispensable. L’air intérieur est constamment renouvelé et sain .
Le stockage annuel de la chaleur estivale est assuré par la terre de recouvrement isolée de l’extérieur par un sandwich de trois couches de polyéthylène (étanchéité) et de deux couches de polystyrène expansé (isolation thermique).
L’échange de calories se fait par un réseau aéraulique de 200 M de tuyaux de PVC de 100mm de diamètre.
Les évacuations des eaux de pluie d’infiltration se fait par des drains placés en pied de bâche d’étanchéité.
Le sandwich de 3 bâches polyéthylène évite toute infiltration par poinçonnement d’une des bâches.
COÛT DE CONSTRUCTION
Le coût de construction est particulièrement bas ;
Pas de charpente , pas de toiture , une seule façade à traiter , le coût principal est le coffrage le béton et le ferraillage et le terrassement pour reboucher.(voûte :14m3 de béton ,flans :11m3 aglos à coffrer) Le radier est déjà fait
