Projet correction thermique chanvre chaux
Bonjour, nous faisons l’acquisition d’une maison au sud de Bourgogne.
Nous aimerions apporter une correction thermique en chanvre et chaux.
Les murs actuels sont en pierre 60 cm plus une lame d’air + placo.
il y a des remontées capillaires, car une partie est enterrée à l’extérieur.
Ma question est pour faire une correction thermique, peut-on la faire directement sur le Placo ?
Où est-ce nécessaire de l’enlever et faire la correction thermique directement sur le mur en pierre ?
En vous remerciant de vos réponses
Florent et Hélène
Pour moi j’enlève tout placo et vide et ensuite prévoir environ 15 cm pour une bonne correction thermique et peut être décrouter le mur des précédent enduit de tout genre et encore plus si c’est du ciment
Le problème d’humidité doit être géré par la posé de drainage périphérique plutôt dans la dalle dessous ou alors vraiment au sol dans la correction thermique
bonjour,
Je partage l’avis de Jean, vous devez enlever le placo existant et le vide.
Pour le chaux-chanvre, vous avez plusieurs techniques : enduit chaux-chanvre (qql cm) / béton de chanvre (plusieurs cm) / brique de chanvre ep variable. Pour information, il y a un superbe article sur la méthodo brique chaux/chanvre de thibault Leroy sur le magazine de la maison écologique.
Tout ceci est à étudier suivant : votre temps, la période de réalisation, votre budget, votre recherche d’isolation, préparation du support “murs existants”.
si vous avez un mur enterré : vigilance sur le chaux-chanvre. Il est impératif d’apporter une gestion des remontées capillaires en amont. (par exemple : drains extérieurs, drains ventilés sous la dalle). Pour la hauteur du mur enterré, envisager un gobetis en amont qui a la capacité de gérer la variation d’humidité, voir faire un enduit chaux pouzzolane sur cette partie (moins performant en résistance thermique, mais meilleure capacité de gestion de l’humidité).
bon courage pour les travaux
bonjour,
bien sur, il fait enlever le placo qui est étanche (les colles) et qui empêche le mur de “respirer”; il faut également traiter les causes de l’humidité avant d’envisager une correction thermique quelle qu’elle soit; en effet un chaux chanvre appliqué sur un mur humide, ce n’est pas une bonne idée !!!
vous devriez contacter le délégué “maisons paysannes de France” pour votre département, il pourra faire une visite et vous conseiller utilement : Délégations locales - Maisons Paysannes de France
