Nous recherchons des retours d’expérience sur l’utilisation de deux chauffe-eau style camping installés en série pour chauffer l’eau de la douche.
Nous avons déjà une expérience de ce type de chauffe-eau en 6L/min. En mode été (40% des brûleurs actifs), il sait monter la température de 5°C à 37°C en réduisant le débit de la douche à environ 2L/min, ET en étant très patients avant de rentrer sous la douche (qui devient tolérable à partir de 30°C).
Cette patience signifie gâcher du gaz et de l’eau. Pas glop.
En revanche nous trouvons que le dispositif tel que nous l’utilisons reste très économique : nous estimons notre besoin en gaz à 4 ou 5 bouteilles de 13kg par an, soit environ 200 euros par an de facture d’eau chaude, pour un coût d’installation de 100 euros.
Nous cherchons donc à améliorer notre confort en gardant le budget sous contrôle.
L’idée consiste à utiliser deux chauffe-eau en série chacun ayant une capacité de 10L/min.
Coût d’installation autour de 300 euros.
Pourquoi en série ?
Ces chauffe-eau sont conçus pour monter la température de l’eau de 20°C au débit nominal.
Donc à débit nominal, deux chauffe-eau en série devraient monter la température de l’eau en entrée de 40°C.
Pourquoi 10L/min quand nous souhaitons avoir une douche à 6L/min ?
- Comme l’expérience le montre, il faut un certain temps pour chauffer l’échangeur et obtenir les 20°C supplémentaires en sortie. Ce temps varie entre été et hiver bien sûr, et nous souhaitons avoir de l’eau plus chaude en hiver qu’en été.
- Donc pour être plus confortable il faut chauffer l’eau plus fort en hiver, et
- plus rapidement pour diminuer les pertes.
Plus rapidement s’obtient en brûlant plus de gaz potentiellement avec un échangeur qui a plus de surface d’échange.
La première idée consiste à passer en position hiver et à utiliser toutes les rampes de brûleurs de l’échangeur.
Hors ces échangeurs sont verticaux, et les rampes de brûleurs (horizontales) sont reparties verticalement.
La position été consiste à n’utiliser que les brûleurs bas. La position hiver allume tout. La position hiver est mécaniquement moins économique que la position été.
Comme l’expérience le démontre, au bout d’un moment les brûleurs du bas (position été) vont chauffer la totalité de l’échangeur, en n’utilisant que 40% du gaz qui pourrait être utilisé en mode hiver (à régime établi).
Donc la position été « 40% » est bien la cible la plus économique en régime établi quelque soit le débit nominal du chauffe-eau.
Et 40% de 10L/min c’est 4L/min… donc le mode été de chaque chauffe-eau va permettre d’obtenir les 2x 20°C requis en hiver en augmentant le débit progressivement.
Notons qu’un chauffe-eau de 20L/min permettrait probablement d’obtenir les 40°C supplémentaires à 6L/min. Ce serait donc satisfaisant en hiver, mais un vrai gâchis en été puisqu’en été nous n’avons besoin que de 25° à 30° supplémentaires (voire moins si nous réussissons à mettre en place un réchauffage solaire).
La mise en série permet de couper un des deux chauffe-eau quand les températures deviennent plus clémentes, soit presque 6 mois de l’année (pour le moment)… donc de faire des économies pendant 6 mois de l’année.
Il reste donc à considérer le régime transitoire.
Monter la température d’un corps de chauffe de 20°C est au moins deux fois plus rapide que de le monter de 40°C.
Donc deux chauffe-eau en série vont nous permettre de rentrer sous la douche au moins deux fois plus vite qu’avec un seul chauffe-eau (en plus on sait y rentrer à partir de 30°C).
Donc c’est au moins deux fois moins de gâchis de gaz et d’eau pendant la phase de mise à température.
Sur le papier ça nous semble solide, mais rien ne vaut des retours d’expérience… Nous vous lirons avec plaisir même si vous démontez les arguments ci-dessus.
Bien à vous
Hervé
