Points d'attention pour la mise en place d'une toiture acier
:wave: Bonjour à tous,
J’ai besoin de vos conseils pour le remplacement de la toiture en fibrociment de l’extension de ma maison de ville : pente de 8°, 30m2 de superficie, couverture en jonction avec celle des 2 voisins, couvrant un espace cuisine/salle de bain à transformer en séjour/buanderie, création de fenêtres de toit.
Grâce à différents posts, de courtes formations et des chantiers participatifs, j’ai compris qu’il fallait que je traite les sujets de condensation/ventilation, d’étanchéité et d’isolation.
Je souhaite donc modifier le devis qui a été fait par mon couvreur il y a 2 ans. Il me proposait la mise en place d’un panneau sandwich en acier avec un isolant de 40mm et un modèle de fenêtre de toit inadapté à la faible pente. (Je me charge du démontage des tôles fibrociment amiantées grâce à un kit de sacs fourni par la dechetterie). Je ne vois aucun dispositif de gestion de la condensation.
Voici mes questions:
  • puis-je me passer des panneaux sandwich et lui demander l’installation de tôles bac acier simple? Je souhaite mettre en place une isolation type laine de bois pour cet espace qui sera une essentiellement une grande pièce de vie.
  • la marque bac acier propose des chatières et des faitieres ventilées. Est ce envisageable pour ma faible pente? Combien faudrait-il de chatière pour la superficie de 30m2?
  • pour les ouvertures, j’ai contacté la société Velux qui m’a confirmé que le couvreur devait se rapprocher d’eux pour la référence de fenêtres de toit adapté. Mais je suis preneuse de vos retours d’expériences.
En pièce jointe, um montage-photo:
NB: L’annexe en contre-bas de la toiture sera détruite. La façade de l’extension sera refaite en ossature bois avec intégration d’un maximum de surfaces vitrées pour la lumière. Et je prévois des travaux dans l’ensemble du rdc l’année prochaine. Donc probablement de prochaines questions à venir :wink:
Je vous remercie pour votre aide.
Sans reprendre les différentes fiches techniques de fabricants, avec de la faible pente et sur un local à forte hygrométrie (buanderie), vous allez être dans la zone de grande vigilance pour les couvertures.
Les panneaux sandwich proposés sont intéressant car vous avez une enveloppe étanche et un isolant impiutresciple à l’intérieur, en revanche d’un point de vu pois carbone et impacts sur l’environnement, on est loin de l’idéal.
Je vous déconseille fortement de faire une toiture froide (lame d’air entre l’isolant et la couverture), car les bacs aciers du fait de leur diffusivité vont créer un point de condensation lorsque le ciel de but est clair (par rayonnement). Si vous envisagez néanmoins cette solution, prévoir une lame d’air confortable, des points d’entrées d’air hauts et bas (idéalement faitage et égout), un pare pluie HPV entre votre isolant et votre lame d’air, et un pare vapeur parfaitement jointoyé en sous face de l’isolant.
Si vous partez en toiture chaude (isolant collé à la sous face de la couverture sans lame d’air), seul le pare-vapeur (encore une fois parfaitement jointoyé) est indispensable.
Attention aussi à la sélection du profil du bac acier (encore une fois lire les fiche techniques des différents bacs disponibles sur les sites des fabricants, la plupart demandent 11% de pente, mais de mémoire certains descendent jusqu’à 7%).
Enfin pour ce qui est de la mise en place de fenêtre de toit, il faudra prévoir une costière de jonction pour « remettre à la bonne pente » le châssis (et encore une fois attention à la continuité de l’étanchéité à l’air/de l’isolation).
Merci pour votre retour très détaillé.
La partie buanderie ne représente en fait que 10% de la surface, le reste est bien un séjour. Je souhaite partir sur une toiture froide et je prends note de tous les éléments que vous avez listés pour refaire un chiffrage par un couvreur.
Merci pour l’alerte sur le choix du profil. Je me suis en effet aperçue qu’il est important de toujours verifier les fiches techniques. Je continue mes lectures pour trouver le plus adéquat. J’appellerai probablement un des fabricants également. Je pourrai évoquer avec lui le sujet des côtières.
J’abandonne l’idée de mon couvreur de mettre un panneau sandwich : il est possible de mettre en œuvre une solution plus responsable et efficace.
Désolée d’avoir tardé à vous répondre et encore merci pour votre aide.
j’attire ton attention sur le bruit de la pluie sur un bac acier froid. Cela peut être insoutenable pour une pièce de vie
