Plancher "accoustique"
Je vais poser mon parquet à l’étage dans ma MOB et je part sur le complexe suivant du bas vers le haut :
  • Solives
  • Fibre de bois 20mm flottant
  • OSB Rainure Languette18mm flottant
  • Bande résiliente 10mm
  • Lambourde 4x6 flottante 40mm
  • Parquet massif vissé/cloué sur lambourde 21mm
Je me pose plein de questions pour lesquelles j’aimerais avoir vos retours d’expérience ?
Est-ce que quelqu’un a déjà essayé la pose flottante de l’OSB ? Est ce que ca vaut le coup de le mastiquer ? Ou de mettre une bande résiliente en périphérie pour être sur que ca ne bouge pas trop ?
Je me demande si je ne devrais pas aussi visser mes lambourde dans l’OSB ?
Sur la périphérie du parquet je vois deux reco différentes : laisser un jeu de pose de quelques mm ou mettre un bande résiliente, qu’avez vous fait ?
Et enfin vous avez une préférence entre pointe et vis pour le parquet ?
Bonsoir AnPeM,
En ce qui me concerne, je n’ai jamais essayé les lambourdes flottantes, mais le NF DTU 51.1 admet bien les parquets cloués sur lambourdes flottantes, avec une sous-couche continue adaptée. Il insiste surtout sur la bonne assise des lambourdes et leur planéité pour éviter les grincements (cf. NF DTU 51.1 - Pose des parquets à clouer | Progineer). En ce qui concerne le mastiquage de l’OSB, ça me semble ici inutile puisqu’il n’y a pas d’étanchéité à l’air à assurer. En revanche, je pense qu’il est préférable de coller les rainures et languettes pour bien solidariser les panneaux entre eux.
Si « bande résiliente 10 mm » signifie 10 mm d’épaisseur, je trouve ça beaucoup pour une bande sous lambourde de 40 × 60. Le risque est que la lambourde comprime localement la bande et que le plancher soit un peu « mou ».
Pour un parquet massif de 21 mm, je choisirais la pointe/clouage pour avoir quelque chose de peu cher, commun et discret, mais le vissage permet un démontage et de contrôler le serrage des lames. Donc ça se discute. Mais surtout, pour les vis, ne pas utiliser de vis à bois classiques : vis de parquet avec filetage adapté et petite tête + pré-perçage à la bonne inclinaison (se fabriquer un gabarit peut-être utile). Pour la périphérie du parquet : Le principe est que le parquet doit pouvoir travailler librement. Le DTU précise que le jeu périphérique doit rester libre et être recouvert par la plinthe, qui ne doit pas empêcher la dilatation.
Bon chantier !
Sébastien
J’ai le même avis concernant la bande résiliante. Attention à ce que ça ne soit pas mou…
J’ai déjà posé un parquet sur lambourdes flottantes. J’avais coupé partiellement mes lambourdes tous les 50/60cm, dans le sens radial. Cela permettait de couper la fibre, évitant un travail du bois dans le temps. Parquet cloué, tout est très plan aujourd’hui.
Je conseille également un parquet cloué. Le vissage est très fastidieux. Le vissage permet le démontage, mais la tâche me paraît tellement ardue que je ne l’envisage pas :wink:
Pour information, si la résistance structurelle le permet, une couche de sable très sec sous un panneau, un peu comme une chape sèche est a priori très efficace phoniquement.
Bonne continuation
Joris
bonjour AnPeM,
le première question qui me vient porte sur la solution constructive : si la fibre de bois est posée directement sur les solives, : 1. qu’est il prévu en sous face, si visible au RDC ? 2. il n’y a donc pas de plateau rigide solidaire du solivage ?
une idée serait de poser d’abord l’OSB, vissé dans les solives : cela permet de créer un plateau rigide intégrant le solivage. reste à solutionner, le cas échéant la question de la sous face. Ensuite, sur l’OSB, la fibre de bois de 20 mm, sur laquelle sont posées les lambourdes (flottant). Je conseille (tu ne l’évoque pas) de remplir la lame d’air entre les lambourdes (sous le plancher) pour des raisons acoustiques ! (isolation, granulés en vrac, …)Ainsi, on économise la bande résiliente sous les lambourdes.
Merci pour vos réponses !
Je me suis trompé dans ma description. Il y a du 3 plis en 22mm sur les solives. Ca fait donc :
  • Solives
  • 3 plis 22mm
Et oui je compte mettre de la fibre de bois ou laine de mouton (chutes de panneaux mais pas en vrac) entre les lambourdes.
A votre avis il vaut mieux que les lambourde soit flottantes ou vissées dans l’OSB ?
On est presque dans un triple plancher. 3 plis 22 et osb et Parquet, c’est plus que bien.
Il est intéressant de mettre une bande résiliente de la largeur de la solive entre le 3 plis et la solive.
Les panneaux 3 plis n’ayant pas de R/L, il peut avoir des petits désafleur visibles en sous-face. A moins de les découper pour que les joints tombent sur les solives. Bien lire la fiche technique du panneau 3 plis pour les dilatations éventuelles à prévoir. Même sur sur 3 plis il y a de la dilatation hygrométrique. Si la maison est déjà chauffée, le panneau va plutôt rétrécir. 2 vis par panneau pour maintenir les positions suffisent. Une vis par-ci, par-là n’affaiblira pas le phonique.
Une couche résiliente comme vous avez prévu entre le 3 plis et l’osb.
Les R/L de l’osb ne doivent pas être collées. Les panneaux doivent pouvoir se dilatés individuellement sans contraintes. Suivant la dimension de la pièce, mettre un jeu périphérique. Je mets au moins 10mm, idem pour le 3 plis. Ils est inutile de les fixer ou une vis par-ci, par-là.
Une bande résiliente de la largeur des lambourdes, sous chaque lambourdes. (Économie).
Si les lambourdes sont bien sèches, bien droites il n’est pas nécessaire de les vissées, sinon une vis là où c’est nécessaire.
Parquet pointé avec de la pointe de 70 tête plate. Pointe côté languette, la chasser avec un chasse-clou dans L’angle de la languette. Pour l’amateur c’est peut-être plus simple de mettre des vis spéciale Parquet.
Bon courage
merci @EricMi
Et en périphérie tu laisse un jeu de pose vide ou rempli par une bande résiliente. Je me disais que pour le parquet je peux laisser vide pour la dilatation et pour l’OSB et la fibre de bois rigide mettre un bande résiliente en périphérie pour ne pas avoir de trou d’air par lequel le son pourrait passer .
C’est mieux de remplir le vide avec un isolant acoustique, tout est bon pourvu qu’il ne soit pas trop rigide pour accepter une compression en cas de dilatation.
Mon truc c’est le « Métisse ». j’en met dans tous les endroits impossible.
Bonjour AnPeM,
Mon petit retour d’expérience d’autoconstructeur de maison en GREB bioclimatique de 2013.
Donc ossature en bois GREB, avec solivage en bois, entre Cuisine -SAM du RDC et les chambres à l’étage, pour faire simple et naturel, de Haut en Bas
  • Plancher Massif 22mm en Pin 15cm de large R+L collées à la colle à bois flottant, 5mm de dilatation
  • Fibre de bois compressée de 3mm d’épaisseur en panneau https://www.bricodepot.fr/p/5063022780621 en flottant, découpe facile au cutter (absorbant impact acoustique)
  • OSB 15 mm R+L structurel vissé aux solives
  • Solivage
  • Ouate de cellulose soufflée entre solives (isolant acoustique)
  • Structure métallique : fourrures suspendues (désolidarisation acoustique)
  • Fermacell (pour l’inertie, important en MOB et Acoustique)
Je suis assez content du résultat acoustique, de l’investissement et de la simplicité de mise en œuvre, rien n’a bougé en 10 ans de vie avec des enfants. L’avantage du flottant, c’est la rupture acoustique entre les couches
Si tu souhaites plus d’info sur mon Retour d’Expérience Conception-Bioclimatique.fr
Frédéric LP
