PHALTEX et PARQUET comment faire
Bonjour, nous avons un plancher OSB d’environ 3 cm à l’étage, nous avons prévu du phaltex 15 mm (pour l’isolation phonique )et du plancher contrecollé semi massif chene à clipser. Mes questions sont :
1- est ce que nous pouvons poser directement le parquet (7.5 mm) sur le phaltex (15 mm) ? pas de risque que ça bouge ? ou est ce mieux d’éviter le phaltex ?
2- faut il ajouter un pare-vapeur comme certains préconisent ? (en dessous ce sera un local non chauffé mais bien isolé )
3- si on laisse de coté le phaltex et qu’on pose directement le parquet sur le plancher OSB, on pose et on clipse? ou faut il coller en plus ? et si c’est sur le phaltex meme question : besoin de coller ou pas ?
MERCI d’avance !
Hello,
Pour pare vapeur il faut faire une simulation sur ubakus, c’est pas bien long, mais il savoir les températures et l’humidité, en général il faut mettre un frein/pare vapeur dans ce genre de cas.
J’ai poser la question dans mon assistant, je pense qu’il y a pas besoin de colle, c’est possible de poser directement, après il faut vérifier la planéité, il faut une grande règle et vérifier les dtu/internet ou mon assistant.
Je ne colle pas la réponse de l’assistant car je n’arrive pas à la copier coller trop longue sûrement. N’hésite pas à détailler un peu plus les matériaux industriel, phaltex c’est trop générique il y a plein de matériaux, et je pense que leurs docs contiennent pas mal de réponses.
J’espère que ça te sera utile.
merci, (par contre je n’ai pas bien compris pour l’assistant)
Ici, norme-assistant.com
Cela permet de contourner l’accéder aux normes DTU.
