Nous construisons une maison à ossature bois avec des planchers réalisés avec des poutres en I, dans lesquels nous allons insuffler de la ouate de cellulose. D’une façon générale, nous allons passer les tuyaux d’eau froide multicouche Dia16 et d’eau chaude multicouche isolé Dia16 derrière les parements des murs et cloisons ou en apparents devant ces parements pour limiter le risque de fuites. Nous ferons en sorte que les raccords et équipements soient apparents, autant que possible.
Est-il nécessaire de passer les tuyaux d’eau multicouches dans des gaines protectrices dans les murs, entre le pare-vapeur et le parement ?
Dans certains cas (passage de porte ou portes-fenêtres), nous devons passer dans les dalles du sol et traverser des plaques en OSB. Là encore, faut-il prévoir des gaines protectrices pour y passer ces tuyaux ?
Si la réponse est oui à ces questions, quels types de gaines choisir (diamètre, matériau) ?
Peut-on prévoir de poser d’abord les gaines, puis de tirer les tuyaux ensuite ?
pour ma part, je vous conseille fortement de passer votre multicouche dans un fourreau. Il existe des multicouches pré gainés (rouge et bleu). Cela protège vos tuyaux multicouches, et de plus, permets un remplacement plus facile en cas de soucis en chemisant les tuyaux. (c’est à dire que le fourreaux reste en place, et vous remplacé simplement le multicouche). Evidemment en cas de soucis sur votre multicouche, même si celà est rare. Bons travaux, Communpro!
C’est la recommandation que nous a faite un plombier local qui nous conseille. Pour faire quelque économies, nous pensons acheter le tuyau multicouche nu et le passer dans le fourreau, uniquement dans les traversées de dalles et de cloisons. Nous allons nous équiper d’une pince à sertir pour être autonomes pour les raccords.
Quel type de raccord à sertir faut-il acheter pour alimenter les différents équipements (lavabos, douches, lave linge, lave vaisselle,…etc). Nous allons tout alimenter en multicouche 16mm, pour simplifier la pose. Faut-il prévoir des diamètres de raccords de différents types pour les pas de vis ?
J’aurai egalement isolé l’eau froide … et prévoir plus gros diamètre si tu as des nourrices ou pour le chauffe eau (attention si tu chauffes au bois ou solaire pas de tuyaux de multicouches côté chaudière)
Cela dépend justement de ces appareils, je te conseillerai les raccords à écrou libre (pas pour l’arrivée d’eau de la douche par exemple en fait les endroits inaccessibles)
Bonsoir a vous, et bien il vous faut des raccord écrou libre 1/2 femelle pour les nourrices, les appliques machine a laver et lave vaisselle, des raccords male 3/8 pour vos éviers, lavabos, lave main et tout dépend de vos WC, si c est des classiques ou des suspendus, et également des raccords écrou libre 3/4 femelle pour entrée et sortie eau chaude et eau froide de votre chauffe eau. ensuite, vous devez achetez en fonction de votre dimensionnement de tuyauterie ( 20 ou 16).
