Bonjour à toutes et à tous,
Nous avons une question technique concernant le passage du conduit du poêle à travers la toiture végétalisée, l’isolation intérieure et extérieure. Nous avons créé une toiture chaude avec une isolation intérieure de 250 mm en ouate de cellulose, un frein vapeur, et à l’extérieur, un plancher OSB de 22 mm, un pare-vapeur collé sur l’OSB, puis les panneaux de polystyrène rigide avec un revêtement en aluminium, un géotextile, l’EPDM, un autre géotextile et enfin le substrat de végétalisation.
Étant donné que nous ne sommes pas experts, nous avons décidé de faire un coffret pour le conduit, bien que nous sachions qu’il existe des coquilles isolantes qui n’en nécessitent pas. Nous avons choisi de mettre une coquille en laine de roche plus un coffret de sécurité. Ce coffret est constitué de deux côtés en madriers et deux autres côtés en planches OSB qui montent jusqu’en haut des panneaux de polystyrène rigide. Le coffret a un couvercle temporaire en OSB, couvert par l’EPDM. Lors de l’installation du poêle, nous couperons le epdm, enlèverons le couvercle et insérerons la coquille isolante soutenue par une plaque en aluminium pour assurer l’étanchéité à l’air car on aura une vmc double flux.
Notre première question est : quelle isolation recommandez-vous pour remplir le coffret ? Nous préférerions quelque chose qui ne craint pas le feu, même si la coquille isolante minimise le risque.
Notre deuxième question concerne le passage du conduit à travers le couvercle du coffret. La coquille isolante touchera le couvercle, et le conduit traversera la coquille, puis le couvercle (OSB ou un autre matériau sans risque d’incendie). Sur le couvercle, il y aura un solin, et le conduit passera dans le solin sans le toucher. Sur le solin, nous prévoyons probablement d’appliquer la même isolation : pare-vapeur, panneau PIR, géotextile, EPDM, géotextile et substrat.
On a essayé de vous faire une coupe de tout ça ici
Avez-vous des suggestions ou des idées pour garantir la sécurité et l’efficacité de cette installation ?
Merci beaucoup pour votre aide. Bonne soirée à tous et à bientôt.
Audrey et Yiannis
