Désolé pour ces questions naïves… mais si je comprends bien, l’attache entre conduite et fer à béton doit pouvoir laisser sortir le fer à béton ? Auriez-vous un éventuel document vidéo ou photo me permettant de mieux comprendre cette « technique » d’attache au niveau du hérisson ?
Merci,
Vous parlez de conduites et de gaine qui remontent au niveau d’habitat ?
Vous plantez des fers à béton le long des gaines ou conduites à leurs emplacements, les conduites et gaines dépassent du niveau fini avec une marge supplémentaire. Vous ligaturez bien au dessus du niveau fini.
Après 24h, vous dé-ligaturez, vous tirez le fer, et les gaines et conduites restent en place.
Ici sur un projet conventionnel.
En principe les conduites PVC n’ont pas besoin d’être maintenue.
CitationVous parlez de conduites et de gaine qui remontent au niveau d’habitat ?
Oui c’est bien ça.
Je penses comprendre. Est-ce qu’il faut veiller à ce que les rubans adhésilfs soient posés au dessus du niveau de la dalle, afin d’éviter qu’ils restent coincés dedans après avoir retirés les fers ? Ou alors, est-ce un moindre mal pour disposer de conduites bien posées, et droites ?
Merci pour tous ces précieux conseils,
Samuel
Vous n’êtes pas obligé d’utiliser de l’adhésif plastique.
Vous pouvez utiliser n’importe quel lien. En écoconstruction on privilégie la ficelle de chanvre, de lin, de raphia…
Je me permet une petite remarque et n’y voyez pas de mal, mais ce fil, à l’origine consacré à une question précise est en voie de se transformer en prescription complète.
Comme je vous l’ai indiqué, vous pouvez prendre contact directement.
Bonjour @Samuel1 ,
Désolé j’ai dû supprimer ton message dans lequel tu donnais tes coordonnées personnelles car c’est contraire à la charte du forum
Toutefois, pour entrer en contact avec @Jean-Patrick voici sa page pro : https://resilienceconstruction.twiza.org/
Cédric
Bonjour, j’ai parcouru les échanges et sauf erreur ne voit pas la question du radon. Ce qui peut avoir un impact sur la positon des réseaux et le type de dalle à réaliser. Cette information est précisée dans le diagnostic de vente. Si celui-ci est nul ou faible, pas d’impact sur les choix des commentaires précédents. Sinon, prévoir un film étanche sur Hérisson ventilé. Ce qui change la donne pour la dalle.
Bonne remarque, mais je regarde toujours géorisques pour la commune indiquée. Que se soit pour le RGA, la sismicité ou le radon…
Merci pour ces remarques. J’irai vérifier.
Je découvre toutefois la vesoin du film plastique. Je prévoyais de dérouler un geotextil.
Poser un revêtement imperméable comme du plastique rompt avec la logique global d’une dalle respirante C/C, non ?
Oui, si l’on doit interfacer le sol et le dallage avec un film plastique, la perméabilité à la diffusion de vapeur d’eau du complexe n’est plus du tout effective.
Si votre chantier est bien à Les Omergues (04200), vous n’êtes pas exposé au risque radon.
L’écran plastique sous dallage n’est de fait pas nécessaire.
Par contre, suivant l’adresse exacte du chantier, vous pourriez être exposé à un risque d’aléa de retrait gonflement des sols argileux qui pose d’autre question en construction neuve comme en rénovation.
Merci pour vos échanges, plein de précieuses informations… ![]()
Je vous remercie pour ce fil de discussion formidable.
Un an après, je tente de le relancer avec une nouvelle question ![]()
Est-ce que vous pensez que les tuyaux PVC de norme NF Me sont assez résistant mécaniquement parlant pour être installés dans le hérisson ? Ou faut-il envisager des tuyaux ayant une résistance CR4 ?
Ce qui m’embête avec le CR4, c’est que je ne le trouve pas en diamètre 40 mm.
Merci pour vos retours !
Pierre-Olivier
Bonjour Pierre-Olivier,
Je n’ai pas encore mis mes réseaux d’évacuation en fonctionnement, je ne peux pas vraiment te faire de retour précis. Je ne savais pas qu’il y avait du tuyau plus résistant ce que je regarderai avec attention la prochaine fois… J’ai en effet une petite crainte là-dessus, surtout après passage de la plaque vibrante, bien que j’ai évité le plus possibles les passages réseaux.
Si pas de 40, le réseau n’en serait plus que ravi si tu le passe en 50. C’est pour du lavabo/douche j’imagine ?
Sinon mes autres réseaux sont passés entre hérisson et 20 cm de dallage C/C, et cela se fait sans problème.
J’essaierai de faire un retour d’expérience ici dès que possible sur la thématique du post.
Bon courage
Salut Samuel,
Je te remercie pour ta réponse.
J’ai posté ma question sur d’autres canaux et je viens de recevoir une réponse.
Dans le hérisson, il est recommandé d’utiliser du CR4 pour le diamètre 100. Le diamètre 40 peut rester NF. Sous les murs porteurs, il est recommandé de mettre du CR8.
Pierre-Olivier
