J’en suis à l’étape de pose de fibre de bois. Hors j’ai des traces d’humidité dans les murs (cf photo).
Du coup, je suis pas sur qu’il soit bien pour le mur de « piéger » cette humidité en fermant l’extérieur par le pare pluie.
L’insufflation de la ouate se fera une fois le mur fermé par l’extérieur.
Avez vous déjà été dans cette configuration?
Y a t-il un risque pour le mur / isolant?
Faut-il vérifier des choses avant d’isoler?
Vérifiez votre complexe sur ubakus.de | Saisie graphique des éléments de construction
Notamment pour le risque de point de rosée.
Un OSB 3 de 12mm dispose d’un Sd avoisinant les 2m… Si il est correctement jointé ! (j’insiste sur ce point !
Votre écran pare pluie devra avoir un Sd d’un rapport de 5/1 soit Sd < 0.4m…
Peut-être qu’un écran frein vapeur est à considérer.
La ouate de cellulose se comporte différemment que la laine de bois à la diffusion de vapeur d’eau, et il est important de calibrer le complexe sur le matériaux le plus sensible.
Oui c’est préférable avec de la ouate de cellulose.
Personnellement et professionnellement j’utilise un hygromètre matériaux.
Que se soit pour les ossatures structurelles, le bois d’œuvre, les supports d’ouvrage, l’humidité des murs, etc
Vous en trouverez à partir de 20€ jusqu’à hors de prix.
Je vous conseil le Brennenstuhl 1298680… entre 20 & 30€…
