Renforcer un enduit pour éviter la fissuration, avec une trame tissée (polyester, toile de verre, etc…) est effectivement très courant, en neuf comme en rénovation.
Vous n’aviez pas préciser la problématique de fissuration dans votre publication initiale.
Effectivement cela n’a pas l’air d’être préoccupant.
Du coup je m’interroge sur la nature des enduits ? Vu la très faible amplitude de fissuration, est-il possible que les enduits soient en plâtre. Les enduits en chaux naturelle très faiblement hydraulique proposent une souplesse qui permet les déformations structurelles normales qu’induisent des murs anciens, c’est à dire en petits éléments maçonnés, et une structure sans armature pour reprendre les tensions en traction (dans un mur ancien c’est dans la masse matériaux que se dispersent les tensions en traction.), avec des risques de fissuration très limités, du moins tant que ne se dévoile pas de cause structurelles.
De mon point de vue, ce n’est pas tant que la fissuration soit verticale qui indique une absence de problématique. Habituellement on prend en compte sa longueur, sa largeur et sa profondeur mais aussi et surtout son caractère traversant ou non ; en l’espèce il semble qu’elle soit inférieur à 2mm, seuil au delà duquel, il est courant de réaliser des investigations complémentaires avant d’établir un diagnostique.
Ce qui est capital dans une fissuration, au-delà de sa configuration, de sa longueur, largeur, profondeur, c’est son caractère d’évolutivité ou non. La fissuration est-elle stabilisée. Pour vérifier l’absence d’évolution, une technique empirique consiste à reboucher la/les fissures au plâtre gros, qui dispose d’une très bonne adhérence, pas de retrait, et d’un très fable module d’élasticité. Aussi, si une tension est en court, le plâtre fissurera très rapidement.
Dans tous les cas, pour la rénovation du bâti ancien, je préconise de travailler à la chaux hydraulique naturelle, NHL2 ou NHL3.5 selon les ouvrages, que se soit pour des ouvrage de rejointoiement, d’enduisage, de rebouchage non structurels…
