MISAPOR pour réaliser une dalle sur hérisson ventilé
Bonjour , j’ai découvert récemment un nouveau materiau qui s’appelle le MISAPOR , et donc je cherche à savoir si des personnes connaissent celà, c’est pour faire une dalle de 32 m2 (type Chaux Chanvre) sur hérisson ventilé, et c’est pour remplacer les différentes pierres , en 2 couches ou bien une seule couche merci
Matériau bien connu des éco-constructeurs, ayant de multiple propriétés lui autorisant différents usages dont celui de hérisson ventilé.
Le principal frein à son utilisation est son coût, notamment par rapports aux agrégats classiques d’un hérisson ( galet+gravier) .
A aussi l’avantage d’être plus léger à mettre en oeuvre que les autres agrégats.
A garder en têtes, pour comparer les solutions, que le misapor et le gravier vont être tassés , donc les volumes à commander sont plus importants que la simple dalle finie
(voir sur le site de misapor pour le « coeff » de tassement)
Bonjour.
C’est un très bon matériau mais le surcout par rapport au hérisson classique est conséquent.
Si vous comptez isoler votre sol, le Misapor est un bon compromis car il vous permet de créer le hérisson tout en isolant (lambda de 0.093) donc pas besoin de rajouter une autre couche isolante type liège ou autre…
NOTAS:
  • le coefficient de tassement est de 1.3 de mémoire.
  • Pas besoin de mettre de drain de ventilation dans le Misapor, cela serait contre-productif pour l’effet isolant du produit
Si vous ne comptez pas isoler le sol pour profiter un maximum de l’inertie du sol, autant partir sur un hérisson ventilé avec les agrégats classiques, ca vous reviendra moins cher.
A+
