Bonjour la team,
Je viens vers vous car j’ai des questions qui s’accumulent et je ne sais pas forcement vers qui me tourner étant donnée que nos types de construction n’étant pas classique on ne trouve pas toujours facilement l’aide approprié.
Le projet est une maison en bois poteau poutre de 80m² sur pilotis avec étage de 50m².
Dalle bois poutre en I de 25cm avec 20cm de fibre de bois pour l’isolation et plancher OSB 1,8cm
Isolation en botte de paille pour la partie Est de la maison et mixte botte de paille / torchi pour le reste.
Isolation en botte de paille pour la toiture.
Le chantier n’a pas encore commencé, enfin si, nous avons déjà coulé les 9 plots béton.
# Pour ce qui est de l’OSB sur la dalle, est il important de mettre une colle/ mastic, entre les plaques d’OSB afin de limiter les ponts thermique et d’assurer une meilleure étanchéité ?
Faut-il mettre quelque chose sur l’OSB de la dalle avant de mettre le parquer, carrelage etc ? (Ce que j’ai en tête c’est, imaginons un dégât des eaux dans la cuisine, comment protéger la dalle ?)
Il y aura du parquet massif (chêne ou châtaigner) à l’étage. Pour le rdc j’avais certaines envies mais il semblerait que ce ne soit pas possible comme la maison est sur pilotis avec une dalle bois. J’aurais voulu mettre du carrelage / tomette dans la cuisine et faire une dalle argile dans le salon.
Et je pensais aussi mettre le carrelage / tomette dans la SDB, cela me semblait évident mais maintenant je ne sais plus…
Partagez vous l’idée que cela risque de casser ou fissurer ? Quelle pourrait être les solutions alternative ?
Le charpentier me dirige vers du parquet pour la cuisine / salon mais j’ai du mal à imaginé du parquet dans une cuisine, a part peut être du parquet stratifié. Et pareil pour le salon, piece à vivre avec du passage, de la vie, est ce que le parquet ne risque t-il pas de trop s’abîmer?
# Ensuite vient la question sur l’arrivée d’eau et la distribution de l’eau chaude sanitaire.
L’arrivée d’eau se fera dans la buanderie via la nourrice. L’eau qui doit être chauffée ira dans le chauffe eau et pour partir alimenter la SDB et la cuisine j’hésite entre faire passer les canalisations dans la dalle (peur que si le tuyau venait à être percé ou autre, la galère pour réparer). Un ami plombier me dit qu’on peut faire repartir les tuyaux sous la maison et les refaire rentrer sous la SDB et sous la cuisine. Bien isolé, la perte de chaleur sera minime me dit il. Et le fait de traverser et re-traverser la dalle cela n’engendre pas trop de déperdition de chaleur ?
Qu’en pensez vous ? Des avis ou autre solution ?
# En maintenant question concernant l’ECS.
Je pensais mettre un systeme EKSOL One de 200L et j’ai vue qu’il y avait différent choix sur le nombre de capteur et le nombre d’échangeur, la dessus il faudra que je sois aiguillé, comment choisir le bon. Ma pente de toit me permet elle de les installer sur le toit ? Où dois je prévoir de faire passer les tuyaux transportant le liquide caloporteur ?
J’ai lu que d’autres avaient mis le système de chez HELIOFRANCE, vous avez des retours, une préférence ?
# Autre question:
Le seul système de chauffage de la maison sera un poêle à bois, (sauf la SDB que j’équipe d’un sèche serviette soufflant). L’idée est que la maison devrait bien profiter le l’apport du soleil et que sinon une petite laine fait aussi bien le travail
. J’hésite à anticiper un système de chauffage d’appoint pour les deux chambres si jamais le poêle ne suffisait pas, prévoir une prise pour si besoin y connecter un radiateur électrique à inertie.
le rond rouge représente le chauffe eau solaire.
Après vient aussi des questions concernant les volets… Lors de la conception, nous n’avons pas pensé au volet pour les baies vitrées… il n’y a aucun volet prévu pour la face sud.
Nous avons réfléchi pourquoi pas à un volet sur rail qui viendrait couvrir les vitres, mais il y a 5,5 mètres de longueur à couvrir et seulement 4,5 mètres de façade pour accueillir le volet. Il est possible de faire une dernière longueur qui pourra se déplier. Enfin galère tous ça, les aléas de la construction ^^ .
Je ne veux pas mettre de volet roulant, je ne trouve pas ça pratique pour profiter du soleil.
Des idées, des solutions ?
J’espère avoir été assez claire dans mes demandes, je sais que ça peut avoir l’aire un peu fouillis mais quand on est tout seul et pas forcément du milieu pleins de chose ne nous paraissent pas évidentes ![]()
Au plaisir de vous lire .
