Ma Prime Renov' dans le bâti ancien
MaPrimeRénov’ et matériaux biosourcés dans le bâti ancien : démêler le vrai du faux
Quand on rénove une maison ancienne – celles d’avant 1948, en pierre, terre, moellons, torchis, bref ces maisons vivantes qui ont traversé les siècles – une question revient souvent :
“Puis-je bénéficier de MaPrimeRénov’ si j’isole en chaux-chanvre ?”
Entre informations contradictoires, contraintes réglementaires et spécificités du bâti ancien, il n’est pas toujours simple de s’y retrouver. Cet article fait le point, de manière claire et pratique, à partir d’un cas réel rencontré récemment en Dordogne.
1. Le bâti ancien n’est pas un bâti moderne (et c’est tant mieux)
Les murs anciens ne fonctionnent pas du tout comme les parois d’une construction récente. Ils :
  • régulent naturellement l’humidité,
  • peuvent absorber puis relâcher la vapeur d’eau,
  • gèrent les remontées capillaires,
  • et nécessitent des matériaux perspirants.
Un mur ancien n’est pas étanche, et ne doit surtout pas l’être.
C’est pourquoi l’utilisation de systèmes modernes étanches (laine de verre + pare-vapeur + placo, ou enduits ciment) peut créer un piège à humidité : condensation interne, isolant qui se mouille, diminution progressive du R, apparition de salpêtre, et parfois dégradations du mur.
Ces phénomènes sont documentés par le CEREMA, l’ANAH, les CAUE et largement observés sur le terrain.
2. Le chaux-chanvre : un matériau adapté au bâti ancien
Le béton chaux-chanvre ou les enduits isolants chaux-chanvre sont particulièrement adaptés aux maisons de pays pour trois raisons principales :
:check_mark: Perspirance
Ils laissent circuler la vapeur d’eau et permettent au mur de “respirer”.
:check_mark: Régulation hygrométrique
Le matériau tamponne l’humidité, ce qui limite les risques de condensation interne.
:check_mark: Isolation continue
Le chaux-chanvre forme une couche homogène sans pare-vapeur, sans lame d’air piégeuse, et offre un confort d’été excellent grâce à son inertie.
Pour donner un ordre d’idée :
  • ≈ 17 cm → R ≈ 2,5
  • ≈ 20 cm → R ≈ 3,0
  • ≈ 25 cm → R ≈ 3,7 (valeur MaPrimeRénov’ en isolation intérieure)
  • ≈ 30 cm → R ≈ 4,4 (valeur isolation extérieure)
3. Alors, le chaux-chanvre est-il éligible à MaPrimeRénov’ ?
Oui, sous conditions.
Contrairement à une idée encore répandue, les matériaux biosourcés sont reconnus par les dispositifs publics. La FAQ officielle de France Rénov’ précise même :
Il est possible de déroger aux seuils de résistance thermique minimaux en cas de contrainte technique, architecturale ou patrimoniale.
C’est un point très important pour le bâti ancien :
les maisons en pierre ou en terre présentent exactement ce type de contraintes.
Concrètement, cela signifie que :
  • un chaux-chanvre peut entrer dans un dossier,
  • même si son R reste modéré dans certaines zones,
  • dès lors qu’on justifie qu’un isolant étanche serait inadapté ou risqué pour le mur.
Dans certains cas, il sera reconnu comme correcteur thermique plutôt que comme “geste d’isolation standard”, mais il peut tout de même être intégré à une rénovation globale.
4. Conditions indispensables pour être éligible
Pour qu’un chantier chaux-chanvre puisse être intégré à MaPrimeRénov’, deux exigences s’ajoutent :
:one: L’entreprise doit être RGE (Reconnu Garant de l’Environnement)
Sans qualification RGE, aucun geste d’isolation ne peut être financé par MaPrimeRénov’, quel que soit le matériau utilisé.
:two: L’artisan doit être formé et qualifié pour le chaux-chanvre
La mise en œuvre du béton de chanvre est technique : dosage, densité, projection, séchage, support…
Les règles professionnelles précisent que l’artisan doit être formé par Construire en Chanvre (ou organisme équivalent reconnu).
Cela garantit :
  • une densité régulière,
  • des performances thermiques conformes,
  • et un rendu compatible avec les normes.
5. Comparatif : chaux-chanvre VS laine de verre + placo
a) Gestion de l’humidité
Laine de verre + placo :
  • étanche
  • sensibles à l’humidité
  • risque de condensation et de dégradation des murs anciens
Chaux-chanvre :
  • perspirant
  • régulation naturelle de l’humidité
  • protège le bâti ancien
b) Durabilité de l’isolation
Laine de verre :
  • performances élevées “à sec”
  • perte d’efficacité importante si humidité
  • pare-vapeur souvent difficile à rendre parfaitement étanche
Chaux-chanvre :
  • performances stables dans le temps
  • pas de pare-vapeur ⇒ pas de piège à humidité
  • très bon confort d’été
c) Compatibilité avec le bâti ancien
Laine de verre / placo :
  • peu recommandé par les organismes techniques dans les murs anciens
Chaux-chanvre :
  • matériau cohérent avec la respiration des murs
  • recommandé par plusieurs organismes spécialisés et réseaux patrimoniaux
d) Coûts
moins cher à mettre en œuvre mais plus fragile dans le temps.
Chaux-chanvre :
investissement plus important mais pérennité supérieure et préservation du bâti ancien.
6. En résumé : comment avancer ?
:check_mark: Pour un bâti ancien, privilégier des matériaux perspirants
C’est une question de performance… et de santé du bâtiment.
:check_mark: Le chaux-chanvre est compatible avec MaPrimeRénov’
…à condition d’être mis en œuvre par un artisan RGE
et formé “Construire en Chanvre”.
:check_mark: Les valeurs R peuvent être adaptées
Grâce aux dérogations prévues en cas de contraintes techniques ou patrimoniales.
:check_mark: Le plus important : un diagnostic adapté au bâti ancien
Les murs anciens demandent une approche spécifique — thermique et hygrothermique.
7. Pour finir
La rénovation d’un bâti ancien est toujours un équilibre entre :
  • efficacité thermique,
  • préservation du bâtiment,
  • budget,
  • et choix des matériaux.
Les biosourcés comme le chaux-chanvre occupent une place essentielle dans cet équilibre. Leur reconnaissance par les dispositifs d’aide progresse, même si la mise en œuvre reste encadrée.
Si vous êtes confrontés à des informations contradictoires ou à des hésitations dans l’accompagnement, n’hésitez pas à demander plusieurs avis, y compris auprès :
  • d’un CAUE,
  • d’artisans formés,
  • ou de réseaux spécialisés comme Maisons Paysannes ou Twiza.
L’important est de choisir une solution qui respecte votre maison, sa logique constructive… et sa respiration.
Attention quand même quand il est dit que “Il est possible de déroger aux seuils de résistance thermique minimaux en cas de contrainte technique, architecturale ou patrimoniale.”
Déjà ce n’est possible que pour MaPrimeRénov’ Parcours accompagné, pas pour MaPrimeRénov’ par geste (même si de toute façon l’isolation des murs ne devrait plus être éligible en 2026).
De plus la dérogation n’est à priori pas liée au matériau utilisé. Vous ne pouvez pas dire, je mets moins de R car je mets du chanvre. C’est dans le cas où contrainte ABF, pas assez de place pour isoler un couloir, …
Cordialement.
Nicolas Moniot
merci pour les précisions
J François Savier
