nous souhaitons construire un dôme géodésique en bois.
Nous sommes en pleine réflexion, comme indiqué dans le titre faut-il mettre une lame d’air entre l’isolant et le pare-pluie ou entre le pare-pluie et le bardage ?
Merci d’avance pour votre réponse.
Boris & Marie.
Bonjour à vous deux,
Il vous faut une lame d’air via l’épaisseur d’un liteau entre le pare pluie et le bardage afin d’éviter le pourrissement/moisissure du bois de bardage.
Liteau sur lequel va venir se fixer les lames de bardage.
Pas besoin de lame d’air entre isolant (même naturel) et pare pluie (souple ou rigide)
À+
Loïc
Je rejoins @Zazou et si vous le pouvez, augmentez le plus possible l’épaisseur de la lame d’air derrière le bardage, via un liteau plus épais ou le croisement de liteaux (liteau - contre-liteau). Cela améliorera le confort d’été.
Bonjour LoÏc,
Super, merci beaucoup d’avoir pris le temps de répondre.
Bonne journée.
Marie.
Bonjour Raphael.
merci pour ces précisions, on prend bien note !
Bonne jour.
Marie.
Bonjour Marie,
Pour compléter ces réponses, effectivement non il ne faut pas mettre de vide entre le pare-pluie et l’isolant. Non seulement ce n’est pas utile, mais c’est aussi risqué car cela peut potentiellement générer de la condensation de vapeur d’eau.
L’isolant doit être plaqué autant que possible contre le pare-pluie, sans pour autant déformer celui-ci (si on pousse trop, le pare-pluie étant souple il risque de s’arquer et obstruer la lame d’air extérieure).
Bonne journée !
Erwan
