Jonction ossature bois mur pierres
Bonjour à tous
Je souhaite ,pour des raisons de commodité ,remonter un mur (que j ai démoli car en mauvais état ,il était en pierres)en ossature bois
Je m interroge sur plusieurs points
-il faut je suppose passer par une fondation en béton?
-quelle isolation je peux prévoir pour cette ossature bois?de la laine de bois?
-comment se traite l interface entre mur de pierres et l ossature bois?
-j envisage d installer une douche à l angle entre les 2 murs(pierre et bois);comment traiter les 2 murs et les parois de la douche?
Merci d avance pour vos conseils
Pierre
Bonjour, dans mon cas, pour la jonction, j’ai fait une arase béton.
Pour éviter que le béton ne soit visible côté pierres apparentes, j’ai remonté un peu de pierres (sur l’épaisseur de l’ arase 10-15cm) qui m’a servi de coffrage. J’ai posé un ferraillage plat dans l’arase, j’ai aussi persé sur 30cm dans le mur pour y enfoncé des fers a béton relié à mon ferraillage plat… Dans le cas, d’une jonction verticale, un pilier béton.
Bonjour Thomas
Merci pour ta réponse
Est ce que tu as des conseils sinon en matière d isolation intérieurement derrière une ossature bois?
Merci et bon week-end
