J’aimerais savoir s’il est possible de mettre un ITE sur un mur en pans de bois sans prendre le risque de dégrader le colombage, notamment en évitant le risque d’avoir le point de rosée au niveau du mur en pans de bois ?
Merci de votre réponse
Philippe
Salut @Phil35, en ITE il n’y a quasiment jamais de problème de point de rosée, justement parce que le mur reste chaud, il est à l’intérieur du volume isolé.
A la limite le problème pourrait apparaître en été si la maison est bien plus fraîche que l’extérieur, bon dans ce cas on a de bonnes conditions de séchage donc je ne pense pas que ce soit critique.
Merci de ta réponse Cedric !
Merci beaucoup pour ta réponse ! Bien à toi
Philippe
Attention tout de même a Ubakus si c’est une ITE paille qui ne prends pas les caractéristiques spécifiques des règles pro sur les migrations de vapeurs d’eau. Mais comme il va être sur des rêgles plus strictes du DTU, qui peut le plus, peut le moins!
